泊松比和杨氏 弹性 模量的求解
浏览:140763 回答:6
各位学长,师傅
新手入门,谢谢您的关照!
我有材料的物性表,但不知如何求得 泊松比和杨氏 弹性模量?
有没有泊松比和杨氏 弹性 模量的求解公式 ?
杨氏模量与弹性 模量是什么关系?
谢谢
(6)
yanji0403
弹性模量;弹性系数;杨氏模量;modulus of elasticity
性质:又称弹性系数,杨氏模量。弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质。是物体变形难易程度的表征。用E表示。定义为理想材料在小形变时应力与相应的应变之比。E以单位面积上承受的力表示,单位为N/m2。在比例极限内,应力与材料相应的应变之比。根据不同的受力情况,分别有相应的拉伸弹性模量(杨氏模量)、剪切弹性模量(刚性模量)、体积弹性模量等。它是一个材料常数,表征材料抵抗弹性变形的能力,其数值大小反映该材料弹性变形的难易程度。对一般材料而言,该值比较稳定,但就高聚物而言则对温度和加载速率等条件的依赖性较明显。对于有些材料在弹性范围内应力-应变曲线不符合直线关系的,则可根据需要可以取切线弹性模量、割线弹性模量等人为定义的办法来代替它的弹性模量值。
希望对你有帮助。
2010年7月26日
pegasus12
应该是一般材料都能查的
2009年12月23日
jacelbb
恩 有道理 查来得块
2008年7月12日
allen520
材料力学上不是有吗?
不过好象没有对应的公式
2008年6月3日
weiky2008
高手指点指点:杨氏模量与弹性模量是什么关系?:O
2008年6月2日
查就可以了,本来也是实验测出来的,为什么要算呢,理还是工?
2008年4月28日
