Workbench 网格划分问题(组件的网格划分)
浏览:99415 回答:3
该组装图(热水器的内胆)主要由三个部分组成:头盖、桶体、底盖三个零件组成。在制造过程中头盖及底盖被冲压入桶体中,形成过盈配合;在三维建模时,桶体和底盖及头盖在接触位置相贯(如图所示的花边)。我在使用Workbench进行网格划分时,遇到了一些问题:
1)头盖及底盖上的网格和桶体的网格是分离的,不对应,是否要在网格划分之前进行布尔运算,如何操作?
2)在进行网格划分时,显示的网格比较混乱(图中的网格是自动生成的),而且不知如何设定单元的格式(如Solid Shell190、Solid95单元)。
3)在定义接触项,Workbench自动生成接触,但有时会遗漏一些接触,可能的原因?
针对以上问题,不知该如何处理?
请大家多提宝贵意见!
谢谢!
yeyingqingfeng
的确是如此,我试了下,呵呵
2010年6月21日
xytk
接触可以自己定义识别范围,自动定义好识别范围后比如1mm,它就能够识别楼主的接触了,你也可以手动更改接触属性
2010年6月21日
jiyuivan
1.在DM中from a new part
2.可以设置四面体 主要六面体 扫略等形式
3.接触大都能识别 据我的经历 接触面只会多(譬如间距很小的时候) 还没有不能识别的情况发生过 ,除非你之前用了form a new part
2008年10月21日
