CAE的应用.doc
2006-04-29 评论:12 下载:8
下载
大小:1021.50KB
自认为这是非常好的CAE学习资料了,讲的非常的形象,很好懂,多看几遍会有更深刻的体会。
应用篇
CAE的应用
这部份是对有关的CAE进一步深入学习作为目的而作的。
对于理解不了的地方,跳过去不读也行。
在进一步积累经验的基础上,再来挑战阅读这部份的应用编时,就会觉得有许多确实对自己的业务是很有用的内容,从而提起了兴趣。
“1.结构模型和单元选择”,是对有关有限元分析的模型化处理进行整理和补充。
“2.材料力学和有限元法”,包含了入门编第2部分的补充部份的内容,也稍微论述了关于材料力学和有限元法之间的关系。
“3.较专门的分析”,叙述了有关入门编第2部没有说到的各种分析。
1.节选段落二:
单元选择的方针
在第2部分中所举的铁塔和电车的例子中已经说明了什么样的情况使用什么样的单元好。
根据实际CAE分析程序手册,有许多种类的单元,最初也许不能判断使用哪个为好。
但是不知道全部单元的使用方法就不能使用CAE,也不是这回事。如果使用作为基本单元的梁单元、板单元,实体单元这三种单元的话,大部份场合就能应付了。
以下,给合入门编第2部分的内容,简要将单元选择的标准列于下表中:
<单元以及所适用结构的关连图>
△和▲是入门编的第2部分1.根据CAE的分析目的和各种结构模型的〖视点变更〗模型化考虑的方法这一部分。
节选段落三:
这些是作为板结构或者一般的3维结构的特殊情况来考虑的。
在CAE结构分析程序中,对于像这样的结构称为「轴对称实体单元」,并都备有这些单元。
使用这样的单元,只要将形状的剖面进行模型化处理,就能进行整体结构的分析,所以可以大幅度地节约节点数和单元数。
对于厚度薄的结构使用轴对称壳,对于厚的结构则使用轴对称实体,这和板单元,实体单元分开使用的情况是一样的。
另外,根据所用的CAE软件,因为旋转轴有z轴和y轴,所以在形成旋转剖面时要注意。
对于轴对称结构加上荷重,应该看作是360度范围的部分内都加上荷重。
应用篇
CAE的应用
对于理解不了的地方,跳过去不读也行。
1.节选段落二:
单元选择的方针
<单元以及所适用结构的关连图>
节选段落三:
查看更多评论 >
