面-面接触分析.pdf
2008-09-04
下载
大小:276.68KB
ansys面-面接触分析
本分析基于 ANSYS8.0 面-面接触 不涉及电磁接触及以后部分
作者 qtfan@126.com
第 1 页 共 38 页
4进行面-面接触分析
可用面-面接触单元来建立刚-柔或柔-柔面间接触模型。接触管理器提供容
易使用的界面来帮助你构建结构和管理接触定义。可通过 ANSYS标准工具栏上的管
理器图标进入管理器,或通过菜单路径 Main Menu> Preprocessor> Modeling>
Create> Contact Pair 。关于使用接触管理器的更多信息参看接触分析的辅助图
形方式。
下面说明怎么使用命令和图形方式设置接触管理分析。
4.1.节选段落二:
使用面-面接触单元
涉及到接触面的问题有两种:一种是传统方式建立的所谓的“目标面”和“接
触面”。对刚-柔接触,目标面总是刚性面,接触面总是变形面;对柔-柔接触,
目标面和接触面都与变形体有关。这两个面组成“接触对”。用TARGE169和 CONTA171
或 CONTA172 定义 2-D接触对。用 TARGE170和CONTA173或 CONTA174定义 3-D接
触对。每个接触对用相同的实常量号。
提示
如果喜好图形方式设置接触分析,可哟嘎那接触工具栏,在接触管理器中
讨论。
4.2. 进行接触分析的步骤
进行典型的面-面接触分析的基本步骤如下.每一步后面都有详细的解释。
1.节选段落三:
对
柔-刚接触,标识是显然的:目标面总是刚性面,接触面总是变形面。对柔-柔接
触,那个标识为接触或目标面的选择导致不同的渗入量,因此而影响求解精度。在
标识时考虑下列准则:
• 如果凸面要与凹面接触,平面/凹面是目标面。
• 如果一面分网较细,相对另一面分网较粗,粗网面是目标面。
• 如果一面较硬,则较硬面是目标面。
• 如果高阶单元附属于外部面之一,低阶单元附属于其它面,则高阶单元附属
的面是接触面,其它面是目标面。
• 如果一面明显比其它面大,如一个面包围其它面,则较大的面是目标面。
这个准则是对非对称而言的。非对称接触可能对模型不太令人满意。
作者 qtfan@126.com
第 1 页 共 38 页
4进行面-面接触分析
形方式。
4.1.节选段落二:
使用面-面接触单元
触对。每个接触对用相同的实常量号。
提示
讨论。
4.2. 进行接触分析的步骤
1.节选段落三:
对
标识时考虑下列准则:
• 如果一面较硬,则较硬面是目标面。
的面是接触面,其它面是目标面。
