rbe2和rbe3的区别.pdf
2019-11-25 下载:35
下载
大小:1.41MB
rbe2和rbe3的区别
Rbe2 和 Rbe3 的区别与应用
Rbe2,n 个从节点与 1 个主节点建立刚性连接
Rbe3,n 个主节点,1 个从节点,建立柔性连接
针对不同的求解器,对两种单元的使用方法和区别进行讨论。
1. Radioss
测试例题如下。
模型如图所示:
弹性模量:2e5 MPa
泊松比:0.3
厚度:1 mm
边界条件:左右平板的两边约束,约束自由度为 123456
加载:在中心位置 X 正向,1000 N
1.1 刚性连接(rbe2)
建立上图所示的模型,两板之间创建刚性单元 Rbe2 连接。计算结果如下。
10
10
可以看到,两边节点之间是完全刚性的连接,rbe2 单元完全没有变形。
节选段落二:
在需要刚性连
接的时候采用 rbe2 单元。Rbe2 单元的选用,将对结构产生附加的刚度,所以要
慎用。
螺栓孔处,连接螺栓,螺栓孔周围以刚性单元 rbe2 进行连接,因为螺栓孔
与螺栓紧密连接,螺栓的运动方式与螺栓孔周围结构的运动方式应该保持一致。
螺栓周围的受力情况一般难以计算清楚。
对于约束,如果有很多点需要进行约束,而为了简化模型,可以创建这些节
点之间的刚性连接,约束主节点即可。
2. Abaqus
2.1 扭矩加载
模型及加载情况与 1.4 章节的模型完全一致。求解器调用 Abaqus6.9-3。
位移分布情况
应力分布情况
位移与应力分布情况完全一致。
节选段落三:
也就是说,Abaqus 求解器中的 rbe3 单元与
Radioss 求解器中的 rbe3 单元的性质完全一致。
3. ANSYS
刚性单元,或定义刚性区域,单元类型为 CERIG
格式:
CERIG, MASTE, SLAVE, Ldof, Ldof2, Ldof3, Ldof4, Ldof5
UI 操作
Main Menu>Preprocessor>Coupling / Ceqn>Rigid Region
Surface effect 154 element
