ANSYS 数据文件读写的APDL命令详解及实例.pdf
源自中国机知网 www.mememama.cn,学习乐园 精英达人 机械百科
ANSYS 数据文件读写的 APDL 命令详解及实例
源自机知网 www.mememama.cn
作者:huright
一 FORTRAN 数据格式
I 格式(又叫整数格式)
一般形式:Iw 或:Iw.m
其中:w 一个数据占的位数宽度(又称“字段宽度”),m 需要输出的最少数字位数。例 1:
(1)数字在指定的区域内向右端靠齐,如果数字位数比指定的字段宽度 w 小,则左边
补以空格。负数的符号也包含在字段宽度内。节选段落二:
E 格式(又叫指数型格式)
一般形式:w.d
w 各数值占的总位数,d 输出数据的小数位数(小数点后的位数)。例 1:
(1)采取标准化的指数形式输出一个实数,d 为以指数形式出现的数据的数字部分的
小数位数。
(2)指数部分一般占 4 列,其中字母“E”和指数的符号各占一列,指数 2 列。 小数
部分 d 列,再加上一个小数点和小数点前的一个“0”,因此要保证 w≥d+6,输出负数时,
w≥d+7。
(3)有的计算机系统允许有较大的实数范围,FORTRAN77 提供了一种扩充的编辑符,
可以输出三位或四位指数。这种编辑符的形式为:Ew.dEe,用 e 指定指数的位数。节选段落三:
注意:不要把 2X 作为与 A 对应的格式符,WRITE 语句中的 I,A,B 分别与 FORMAT
语句中的 I3,F6.2 和 E11.5 格式符对应。X 格式符不能用来提供整数、实数、以及其它类型
数据的输出格式,它只能插入若干个空格。
FORTRAN 77 还允许 n 是负整数,表示从当前位置向左移动 n 的绝对值列。微机上使
用的 FORTRAN 子集不能使用 n 为负值的格式符。
/(斜杠)格式
斜杠(/)编辑符的作用是:结束本记录的输出并开始下一个记录的输出。
作者:huright
一 FORTRAN 数据格式
I 格式(又叫整数格式)
一般形式:Iw 或:Iw.m
E 格式(又叫指数型格式)
一般形式:w.d
小数位数。
w≥d+7。
数据的输出格式,它只能插入若干个空格。
/(斜杠)格式
