simufact.welding 8.0 安装教程.pdf
2020-02-18 下载:48
下载
大小:1.29MB
Simufact Welding 8.0 安装教程
西模发特信息科技(上海)有限公司 电话:021 52396582 info@simufact-china.com
传真:021 52396582 www.simufact-china.com
8.0 中文安装教程
海克斯康测量技术(青岛)有限公司 青岛市株洲路 188 号 chuanhui.wang@hexagon.com
目 录
1.
节选段落二:
2.1 Windows 系统上安装 Simufact Welding 8.0
在安装之前请认真阅读 Simufact Welding 8.0 发布声明,我们强烈建议您更
新使用 Simufact Welding 8.0,不建议与 Simufact Welding 之前的版本同时使用,
不能保证向后的兼容性,Simufact Welding 8.0 的模型将不能被 Simufact Welding
之前的版本打开,一旦 Simufact Welding 之前版本的模型使用 Simufact Welding
8.0 打开保存,该模型将不能被之前的版本打开
节选段落三:
5)为 simufact.welding 指定安装的位置路径;点击浏览设置,路径长度也
不要超过 120 个字符;
6)首次安装,选择所有组件,即配置 simufact 所有产品;如果有旧版本,
可以安装之前卸载所有的版本的所有内容;如果没有卸载,有些重复的已经安
装的配置,将会提示您是否安装;
7),点击安装,重复安装的配置,点击“Yes”继续重新安装以下部分,将
会更新已经安装的程序;点击“No”将返回上一导向设置和选择要安装的软件
