ANSYS界面命令翻译.pdf
链接:https://pan.baidu.com/s/1G24kokLmuoS5BS1mfSq-9g
提取码:ooh8
ansys12.0结构分析与应用
Help 帮助
ANSYS Toolbar工具条
SAVE_DB 保存当前数据库
RESUM_DB 从保存的文件中恢复数据库
QUIT 退出
POWRGRPH 切换图形显示模式
ANSYS Main Menu:ANSYS 主菜单
1. Preferences 首选项 /偏好设置
2.节选段落二:
Box 按住鼠标左键,在 ANSYS 窗口中拖出一个矩形,选择矩形内的图形对象。
Polygon 原理同上,只不过在 ANSYS 窗口中拖出一个多边形。
Circle 在 ANSYS 窗口中拖出一个圆,选择圆内的图形对象。
Loop 拾取同类图形对象的所有对象。节选段落三:
Ansys中各种单元简介
杆单元: LINK8 、LINK10 、LINK180
梁单元: BEAM3、BEAM4、BEAM188、BEAM189
管单元: PIPE16、PIPE20
2D实体单元: PLANE82、PLANE183
3D实体单元: SOLID65、SOLID92/95、SOLID191
壳单元: SHELL63、SHELL93、SHELL181
弹簧单元: COMBIN14、COMBIN39
质量单元: MASS21
矩阵单元: MATRIX27
表面效应单元: SURF154
一、 Ansys 中提供的杆单元简介
Ansys中提供了多种杆单元,用来模拟不同的场合的应用,如应用于平面桁架的
Help 帮助
ANSYS Toolbar工具条
SAVE_DB 保存当前数据库
QUIT 退出
POWRGRPH 切换图形显示模式
2.节选段落二:
Ansys中各种单元简介
管单元: PIPE16、PIPE20
质量单元: MASS21
矩阵单元: MATRIX27
表面效应单元: SURF154
一、 Ansys 中提供的杆单元简介
