hypermesh和ansys的接口.doc
2009-06-21 评论:7 下载:11
下载
大小:27.00KB
从别的地方下来的。
如果想存cdb,就文件名.cdb就行了)
另外的方法:
1.导出选择ANSYS.tpl模板,在HyperMesh中,导出文件为*.prp;
2.然后用写字板打开它,进行编辑:
(1)删除掉定义单元类型,材料,实常数的句子,只保留生成节点和单元的语句;(TYPE,MAT,REAL等全部删除)
(2)添加自己想定义的单元类型,材料,实常数的句子。
*这样做实际上只利用了HM中的节点和单元信息。
(3)在ANSYS中INPUT这个*.prp文件就可以了。
节选段落二:
或:
1)导出选择ANSYS.tpl模板,在HyperMesh中,导出文件为file.cbd,file.iges;
2)打开ansys,写命令cdread,db,file,cbd
3)enjoy yourself.[/quote]
[quote]B:相关问题
1.hm8.0导出到ansys问题:
要手动定义单元类型 然后更新 不然只能导进节点 。但用hypermesh 7.0的模版不用设置就能导出,在8.0中模版要设置? 和7.0有点差别, 定义单元类型 elem type
为啥从hypermesh导入网格到ansys,只有节点没有单元 ?节选段落三:
2.导到ANSYS中只有节点没有单元问题
当用ansys中file菜单的read input file from ……的功能,然后提示说element type XX 没有定义?然后就没有单元只有结点?解决措施:
1.先用hypermesh的export功能,导出ansys所需的.inp文件,
2.然后编辑这个inp文件,在定义单元的关键字前一行,加上如下
ET,A,XXXX
B,XXXX
ET,C,XXXX
备注:其中,A/B/C都是提示说没有定义的哪些单元的代号,而XXXX代表ansys 中的单元类型。
另外的方法:
2.然后用写字板打开它,进行编辑:
节选段落二:
或:
[quote]B:相关问题
1.hm8.0导出到ansys问题:
ET,A,XXXX
B,XXXX
ET,C,XXXX
查看更多评论 >
