【20例ANSYS经典实例】.pdf
2020-07-14 评论:5 下载:30
下载
大小:1.35MB
【20例ANSYS经典实例】
【ANSYS 算例】3.3.7(3) 三梁平面框架结构的有限元分析
针对【典型例题】3.3.7(1)的模型,即如图 3-19 所示的框架结构,其顶端受均布力作用,
用有限元方法分析该结构的位移。结构中各个截面的参数都为: 113.0 10 PaE   ,
7 46.5 10 mI   ,
4 26.8 10 mA   ,相应的有限元分析模型见图 3-20。在 ANSYS 平台
上,完成相应的力学分析。
节选段落二:
%%%%%%%% [ANSYS 算例]4.3.2(4) %%%% end %%%%%
【ANSYS 算例】4.7.1(3) 基于 3 节点三角形单元的矩形薄板分析
如图 4-20 所示为一矩形薄平板,在右端部受集中力 100 000NF  作用,材料常数为:
弹性模量 71 10 PaE   、泊松比 1/ 3  ,板的厚度为 0.1mt  ,在 ANSYS 平台上,按平面应
力问题完成相应的力学分析。
节选段落三:
→ OK
【ANSYS 算例】7.3(2) 带有张拉的绳索的振动模态分析(命令流)
针对【ANSYS 算例】7.3(1)的 GUI 操作,提供完整的命令流。
(4条)
关于这个PDF有没有具体的说明呀
手机看,为啥不能全屏呢
查看更多评论 >
