maxwell 电机气隙磁密与用matlab进行fft谐波分析.pdf
1.对电机进行静态场分析,分析完后,进入后处理
下载 (37.19 KB)
2010-8-4 09:22
2.需要在气隙中间画一条圆弧线。点开deometry菜单,点creat再选Arc
如下图所示。
下载 (24.48 KB)
2010-8-4 09:22
然后输入圆弧的中心(0,0)回车。在下一个界面输入起始点坐标。最后一个界面输入这条弧线上的采样点数(250),圆弧角90度,圆弧的分段数目(250),名字以及线的颜色,最后回车,就会得到下图的圆弧了。
下载 (13 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (18.6 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (18.29 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (6.56 KB)
2010-8-4 09:22
3. 需要得到气隙磁密。打开后处理计算器,依次选择qty—B,即选择磁密矢量。选择geom—line—airgap_line, 即选中刚才画的那条弧线。选择unit vect—2d normal,求取圆弧线的径向分量。选择dot(点乘),求取圆弧线上的B的径向分量。再选一遍那个圆弧线,然后点 2d plot,就会出现那个磁密分布图了。
下载 (30.96 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (31.94 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (25.33 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (29.77 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (30.82 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (35.08 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (17.12 KB)
2010-8-4 09:22
4. 虽然maxwell本身也可以做fft分析,但小弟还是喜欢把数据导出来在matlab 中进行分析,这样更灵活一些。导出数据。点击plot菜单—save as—2d plot。在弹出的对话框中输入数据文件的名字。(小弟实在找不到更好的办法导出数据了,如有哪位达人有更好的方法,请赐教。小弟在此谢谢了。)
下载 (11.8 KB)
2010-8-4 09:22
下载 (11.38 KB)
2010-8-4 09:22
5. 对气隙磁密进行谐波分析。将第四步中生成的.dat文件拷出来放到一个文件夹中(保证matlab和数据文件的路径相同)。然后将matlab文件也拷贝到这个文件夹中。打开这个m文件,输入Ns=500(需要进行分析的采样点个数,由于我们在maxwell中只分析了一个磁极下的磁密,所以只有半个周期,我们需要通过镜像生成后半个周期,这样总采样点个数为250*2=500)。Order是需要分析的谐波次数,输入11就是分析到11次谐波。运行,就得到下面的两个图了,第一个是原始波形,基波分量以及各高次谐波;第二个是个谐波分量的幅值大小柱状图。
2010-8-4 09:22
下载 (18.78 KB)
2010-8-4 09:22
这样一个电机气隙磁密谐波分析就完成了。
clc
clear all;
format long;
Ns=500;
order=11;
%**********************read the position and flux density************************
fid=fopen('B.dat','r'); %open the original file
fidnew = fopen('b1.dat','w'); %write the new file
while feof(fid)==0
tline = fgetl(fid); %tline?
if ~ischar(tline), break, end
temp=abs(tline);
Nlength=length(tline);%tlin的元素个数
isemptyline=0; %????????????
if Nlength==0
isemptyline=1;
end
allspace=0; %????????????
isspace=0;
for i=1:Nlength
T=temp(i);
if T==32
isspace=isspace+1;
end
if isspace==Nlength
allspace=1;
break %终止当前循环语句
end
end
findalpha=0; %?????????????
for j=1:Nlength
T=temp(j);
if ((T>=65)&(T>=90))|((T>=97)&(T>=122))
findalpha=1;
break;
end
end
if (~findalpha)&(~allspace)&(isemptyline==0) %????????????????????????
fprintf(fidnew,tline);
fprintf(fidnew,'\n');
end
end
fclose(fid);
fclose(fidnew);
fid1=fopen('b1.dat','r');
flux_position =fscanf(fid1,'%f',[2,Ns]);
fclose(fid1);
%********************************read file finish*****************************************
flux_position=flux_position';
pos=flux_position(:,1);
flux=flux_position(:,2);
figure;
plot(pos,flux,'r');%plot origional waveform
hold on;
grid on;
fft1=fft(flux,Ns);
j=0;
amp_har=zeros(1,(order+1)/2);%产生一个1行(order+1)/2列的零矩阵
for m=1:2:order
j=j+1;
fft1=fft(flux,Ns);
fund_ele_front=fft1(m+1);
fund_ele_back=fft1(Ns+1-m);
amp_har(j)=(abs(fund_ele_front))/Ns*2;
fft1=0*fft1;
fft1(m+1)=fund_ele_front;
fft1(Ns+1-m)=fund_ele_back;
fft1=ifft(fft1,Ns);
fft1=real(fft1);
plot(pos,fft1);
hold on;
end
k=(1:2:order);
figure;
bar(k,amp_har);
grid on;
%peak_b=max(fft1)
%rms_b=0.707*peak_b
maxwell 电机气隙磁密与用 matlab 进行 fft谐波分析
2.需要在气隙中间画一条圆弧线。点开 deometry 菜单,点 creat 再选 Arc
如下图所示。
个界面输入这条弧线上的采样点数(250),圆弧角 90度,圆弧的分段数目(250),
3. 需要得到气隙磁密。打开后处理计算器,依次选择 qty—B,即选择磁密
矢量。选择 geom—line—airgap_line, 即选中刚才画的那条弧线。节选段落二:
4. 虽然 maxwell 本身也可以做 fft分析,但小弟还是喜欢把数据导出来在
matlab 中进行分析,这样更灵活一些。导出数据。点击 plot 菜单—save as—2d
5. 对气隙磁密进行谐波分析。将第四步中生成的.dat 文件拷出来放到一
个文件夹中(保证 matlab和数据文件的路径相同)。然后将 matlab文件也拷贝
到这个文件夹中。节选段落三:
打开这个 m 文件,输入 Ns=500(需要进行分析的采样点个数,
由于我们在 maxwell中只分析了一个磁极下的磁密,所以只有半个周期,我们需
要通过镜像生成后半个周期,这样总采样点个数为 250*2=500)。Order是需要分
析的谐波次数,输入 11就是分析到 11次谐波。运行,就得到下面的两个图了,
柱状图。
这样一个电机气隙磁密谐波分析就完成了。
