硼扩工艺部分维护.pdf
2021-02-06
下载
大小:2.34MB
硼扩 维护
硼扩工艺部份维护程序
MAINTENANCE PROCEDURE OF BORON PROCESS PARTS
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______
J158XXX – J992XXX节选段落二:
倒叙组装:
注:由于硼化工艺会产生粉末,我们建议在必要时准备好清洁的部件以进行快速维护:例如,
由于粉末、泄漏等原因而中止工艺
因此,将清洁部件真空系统泵(泵-管道-过滤器)准备好进行标准交换,效率会更高。清洗脏的
部份可在空闲时间内完成。这意味着不需要长时间停止生产。
真空系统清洁
-每月必须进行这项清洁工作,不用拆除。
-到达斜坡至 300°C,打开泵并打开闸阀。
-30分钟内泵入空气。
-关闭闸阀,关闭泵。
-恢复到待机温度。
清空和清洁排气泵管
除堵塞管道外,取决于批量生产;每三个月排空泵管道。节选段落三:
碳化硅产品清洁
SEMCO供应的碳化硅产品来自于用于 CVD和扩散系统的碳化硅陶瓷的标准制造工艺。
碳化硅成型和熔块是多孔的。然后用 700微米的多晶硅涂层喷涂并固定 SiC核。
氢氟酸(HF)和硝酸(HNO3)的结合可以腐蚀硅并滤出多晶硅涂层。
禁止 HF和 HNO3 混合
碳化硅桨清洁
·在化学安全的容器中,将 1HF(49%)的溶液与 4H2O混合。
·浸入桨叶。
·留足够长的时间。
·在去离子水中清洗,在空气中干燥。
·在室温下干燥 12小时或更长时间。
·室温干燥后,最好在 300-400℃下插入桨叶 1-2小时,然后使用正常的 300°C 爬坡循环。
硼扩工艺部份维护程序
______
倒叙组装:
由于粉末、泄漏等原因而中止工艺
真空系统清洁
-每月必须进行这项清洁工作,不用拆除。
-30分钟内泵入空气。
-关闭闸阀,关闭泵。
-恢复到待机温度。
清空和清洁排气泵管
碳化硅产品清洁
禁止 HF和 HNO3 混合
碳化硅桨清洁
·浸入桨叶。
·留足够长的时间。
·在去离子水中清洗,在空气中干燥。
·在室温下干燥 12小时或更长时间。
