DEFORM-3D-操作指南(清华大学).pdf
2009-12-29 评论:4 下载:34
下载
大小:3.09MB
主
要软件产品有:
DEFORM- 2D
DEFORM-3D
DEFORM-PC
DEFORM-HT Module
DEFORM-Tools
机械工程系版权所有 翻印必究
练习 01
金属塑性成形的前处理
前处理是有限元分析的主要步骤,它所占用的操
作时间占到用户操作时间的80%,有很多定义都是在
前处理阶段进行的。前处理出要包括:
1. 几何模型建立或导入
2. 网格划分
3. 材料定义
4. 物体的接触和摩擦定义
5.节选段落二:
步长:有两种选择,可以用时间或每步的行程;
3. 主动模具:选择物体的编号;
4. 存储步长:决定每多少步存一次,不要太密,否则文件太大;
5
机械工程系版权所有 翻印必究
1.1 创建一个新的题目
1. 开始— 程序— DEFORM3D 5.0—
DEFORM-3D,进入DEFORM-3D的主
窗口。
2. File ð New Problem或在主窗口左上角点
击按钮
3. 在接着弹出的窗口中默认进入普通前处
理(Deform 3D-preprocessor)
4. 接下来在弹出的窗口中用第四个选
项”Other Place”选择工作目录
然后点击“Next”
5.节选段落三:
在DEFORM-3D系统窗口选择File ðQuit退出DEFORM-3D。
20
机械工程系版权所有 翻印必究
练习 04
¼模型的建模— — 几何与网格与传热计算
机械工程系版权所有 翻印必究
4.1 简介
在接下来的几个练习中,我们将针对轴对称体的塑性成形问题进行1/4建模。零件是轴
对称的,所以也可以进行2-D模拟,这里我们主要是想通过这样的练习来阐述3-D模拟中的
一些主要概念。
在轴对称问题中,是不会有物质穿过轴对称面流动的。这样在建模的时候就可以沿轴
对称面切开物体并规定在这些面上的节点只能沿面内移动。
主
要软件产品有:
DEFORM- 2D
DEFORM-3D
DEFORM-PC
DEFORM-HT Module
DEFORM-Tools
机械工程系版权所有 翻印必究
练习 01
金属塑性成形的前处理
前处理阶段进行的。前处理出要包括:
1. 几何模型建立或导入
2. 网格划分
3. 材料定义
4. 物体的接触和摩擦定义
5.节选段落二:
3. 主动模具:选择物体的编号;
5
机械工程系版权所有 翻印必究
1.1 创建一个新的题目
窗口。
击按钮
4. 接下来在弹出的窗口中用第四个选
然后点击“Next”
5.节选段落三:
20
机械工程系版权所有 翻印必究
练习 04
机械工程系版权所有 翻印必究
4.1 简介
一些主要概念。
查看更多评论 >
