fluent中UDF环境变量问题的三种解决方法.docx
2021-03-08 下载:8
下载
大小:1.91MB
方法1
这种方式最简便,首选这种,但是有时会因为不明原因而不好使,我自己电脑刚开始用这种方式是行得通的,但是后来中途装过很多乱七八糟的软件,估计环境变量改乱了,这时候只能用第二种或者第三种方法。先说第一种吧:
注意如果用的是VS2017,看看用的是哪个版本,只留对应版本语句,其他两个注释掉。
方法2
同样右键打开该文件,然后在最后一行添加:
然后双击这个.bat文件,会生成path.txt文本,里面内容大概是这样
方法3
把64位command prompt打开,这里一定记得选x64否则编译UDF可能会出问题。
节选段落二:
找到fluent.exe所在路径,复制路径,在prompt里cd到该路径下,然后输入fluent.exe启动fluent,这样启动的fluent可以编译UDF。
