FLUENT流体工程仿真计算实例与应用.pdf
FLUENT流体工程仿真计算实例与应用前三章
FLUENT 还可根据计算结果调整网格,这种网格的自适应能
力对于精确求解有较大梯度的流场有很实际的作用。由于网格自适应和调整只是在需要加密的
流动区域里实施,而非整个流场,因此可以节约计算时间。
一、程序的结构
FLUENT 程序软件包由以下几个部分组成:
(1) GAMBIT——用于建立几何结构和网格的生成。
20 FLUENT——流体工程仿真计算实例与应用
(2) FLUENT——用于进行流动模拟计算的求解器。
(3) prePDF ——用于模拟 PDF 燃烧过程。
(4) TGrid —— 用于从现有的边界网格生成体网格。节选段落二:
对于不可压缩流动:
statictotal ρ+= pp (1-10-2)
第一章 流体力学基础与 FLUENT 简介 23
图 1-10-4 压力入口边界设置对话框
对于可压缩流动,有:
)1/(2
statictotal )
1( −−+= kkMa
k
pp (1-10-3)
压力入口条件需要输入的参数有总压、总温、流动方向、静压、湍流量(用于湍流计算)、
辐射参数(考虑辐射)、化学组分质量分数(考虑化学组分)、混合分数及其方差(用 PDF 燃
烧模型节选段落三:
24 FLUENT——流体工程仿真计算实例与应用
出口回流条件需要给定:回流总温(如果有能量方程)、湍流参数(湍流计算)、回流组
分质量分数(有限速率模型模拟组分输运)、混合物质量分数及其方差(PDF 计算燃烧)。如
果有回流出现,给定的表压将视为总压,所以不必给出回流压力。回流流动方向与出口边界垂
直。
在出口压力边界条件给定中,需要给定出口静压(表压)。当然,该压力只用于亚音速计
算。如果局部变成超音速,则根据前面来流条件外推出口边界条件。需要特别指出的是,这里
的压力是相对于前面给定的工作压力。
一、程序的结构
对于不可压缩流动:
对于可压缩流动,有:
)1/(2
statictotal )
1( −−+= kkMa
k
pp (1-10-3)
烧模型节选段落三:
直。
的压力是相对于前面给定的工作压力。
