COMSOL使用技巧.pdf
COMSOL使用技巧,非常有用
COMSOL Multiphysics 基于弱解形式来进行求解,因
此可以通过弱约束的方法来实现这些各种各样的高级约束需求。COMSOL Multiphysics 提供了三种弱形式
的约束,分别是:弱约束、逐点约束,以及弱贡献。
让我们先来了解一下 COMSOL Multiphysics 提供的弱约束。弱约束是在求解对象上增加了 Lagrange
乘子,同时进行求解,它实际上是取代了原有的边界条件。例如定义一个弱约束条件,在编辑框中输入:
2-u,表示约束 u 必须等 2。节选段落二:
COMSOL Multiphysics 采用弱约束的方式来实现这种多约束边界条件。节选段落三:
反过来,当我们在 MATLAB 中创建或修改了模型的单元体以后,可以通过点击菜单:文件>客户端
-服务器>从服务器导入模型,在 COMSOL Multiphysics 中得到同步的模型。
10.2 在 COMSOL 中使用 MATLAB 脚本
进入 V4.x 版本以后,我们现在可以直接在 COMSOL Multiphysics 中使用 MATLAB 脚本。例如,下
面这个脚本用来实现对一个数列的代数求和。这是一类 COMSOL Multiphysics 没有预置的函数,通过脚
本,我们调用了 MATLAB 提供的脚本函数 symsum 来对数列进行代数求和,然后返回结果。
