螺栓的sn曲线.pdf
论文:超高压压缩机气缸螺栓的剩余疲劳寿命的评估
1 汽缸螺栓载荷与应力的计算
1)汽缸受内压作用时的最大载荷 超高压压缩机二级汽缸的输出压力P为250MPa,汽缸直径为
110mm,密封直径为D1,取140mm,气体的压力由6根汽缸螺栓均匀承受,故每根汽缸螺栓所承受压力的
最大工作载荷为:
F1E(
πD21
4 *P
)/6E(π140
4 *250)/6E6.04*105
2)螺栓的预紧力 汽缸螺栓工作时是由液压拉伸器上紧,保证螺栓承受的拉力均匀。螺栓拉伸器的
面积为0.14137m2,液压的压力为105MPa。节选段落二:
2.2 含缺陷的汽缸螺栓疲劳寿命评估
按S-N曲线估算的汽缸螺栓的疲劳寿命是建立在螺栓无缺陷的基础上,而实际上使用的汽缸螺栓
在使用若干年后,会发生一些目视可见的缺陷,并扩展而导致螺栓断裂。节选段落三:
螺栓的疲劳总寿命Nf包括两部分,即裂纹的萌生寿命Ni和疲劳裂纹的扩展寿命Np,对于无裂纹的
光滑试件,裂纹的萌生寿命所占比例很大;而对于含裂纹的结构,主要是裂纹扩展寿命,对于实际工作中的
汽缸螺栓,由于在螺纹根部存在较大的应力集中,使用一段时间后,往往后产生微小的裂纹缺陷,因此汽缸
螺栓在疲劳循环载荷作用下发生裂纹扩展时,其螺栓的疲劳寿命是由疲劳裂纹的扩展速率决定的,汽缸螺
栓的螺纹相当于一个裂纹状缺口,如在缺口处再存在微小的缺陷,将会形成裂纹并发生扩展,当裂纹达到
临界尺寸后,将发生失稳扩展而使螺栓很快断裂失效,因此,必须根据汽缸螺栓的裂纹扩展速率与螺栓的
临界裂纹尺寸求得螺栓的剩余寿命。
1 汽缸螺栓载荷与应力的计算
最大工作载荷为:
F1E(
πD21
4 *P
)/6E(π140
4 *250)/6E6.04*105
2.2 含缺陷的汽缸螺栓疲劳寿命评估
临界裂纹尺寸求得螺栓的剩余寿命。
