CFX-Ansys单向耦合散热器有限元分析_案例_.pdf
2010-07-13 评论:3 下载:8
下载
大小:386.93KB
CFX-->Ansys单向耦合(案例分享)
散热器模型及网格划分
图 1.  散热器模型
表 1.  铝合金材料参数
图 2.  铝合金传热系数
图 3.  散热器网格
表 2.  网格单元数量
2. 流体分析
图 4.  流体通道模型
2.1. 边界条件
入口边界条件:流速 1m/s,温度 40℃;
出口边界条件:相对压力 0Pa;
壁面边界条件:无滑移,等温:50℃。
2.2. 求解控制
采用K‐Epsilon湍流模型,平衡方程为热力学平衡。收敛目标为1×10‐4。迭代次数1000。
2.3. 流体分析结果
图 5.  对流换热系数
3. 热分析
3.1.
节选段落二:
对流
使用强制风冷,散热器入口风速为1m/s,经流体分析获得翅片表面的对流换热系数,
如图5所示。
3.2. 辐射
散热器材料为铝合金,黑度为0.41,环境温度40℃。
3.3. 结果映射
图 6.  翅片对流换热系数映射
3.4. 求解结果
图7.  散热器温度分布
4. 结论
本文利用有限元方法对高压变频器的散热器进行 CFX‐>Ansys向单耦合分析,即利用 CFX
先求得翅片表面的对流换热系数,再将该结果映射到散热器其他翅片表面。该方法求解精度
高,可直接获得散热器表面温度,可以作为判断散热能力的有效方法。
(3条)
谢谢分享,不知道有没有用
下不了。。不知道什么情况。。
查看更多评论 >
