DEFORM_3D+实例演习1.pdf
2012-02-15 下载:24
下载
大小:2.20MB
跟大家分享一点资料,个人感觉不错
如图:
DEFORM-3D学习交流园地 QQ群:22186607
­ ­ 阿华整理 2006­5­14
欢迎到www.deform.cn 发表评论和意见
­ 10 ­
1.8. 设置作业温度
由于一些应力与温度的变化有关,故需要设置作业温度,本次模拟是在室温下进行,温度为20
° C , 或 者 英 制 68 ° F 。 设 置 温 度 时 , 选 择 “ block ” , 单 击 , 单 击
1.9. 设置模拟条件
单击 ,进入控制界面。从­1步开始,共运行20步,每步增长为2。运行的对象是上模。
(Definition:定义、释义)。
其中 ,其数值为网格尺寸的1/3。
节选段落二:
首先讨论步数的设置,一般认为步长设置为工件网格单元最小尺寸的 1/3-1/5左右,尽
量设小不设大。因为在计算模拟的时候,增量步代表模具每次压下工件的距离或工件变形的
程度,当工件变形程度过大的时候,网格单元就发生较大的变化,网格形状就会变坏,造成
单元畸变。在有限元网格中,较好的单元形式为锐角三角形,较差的就是钝角三角形。当增
量步设置较大的时候,工件网格三角形就会大量的变为钝角三角形,也就是单元恶化或变坏。
单元最小尺寸可以通过标尺来测量,也可以通过察看工件的网格看 Detail Settings里面的最
小网格尺寸。
节选段落三:
在小的边缘长度中的 1/3 使用
Constant Die Displacement 每 步 0.02 in/step。 单 击 关 闭
SIMULATION CONTROL 界面。
保存一个关于这个问题的关键文件通过单击 键来完成。
­ ­ 阿华整理 2006­5­14
35
单击 图标打开 DATABASE GENERATION 界面。 单击
检查问题。 只有 将处理体积补偿,在这里可以忽略它。创建一个数据库通
过单击 .
