Marc退出号及解决办法.doc
2012-03-05 评论:3 下载:22
下载
大小:21.50KB
在marc软件计算中经常遇到一些问题而终止计算,一般的退出号以及其意义也显得尤为重要。
在自适应网格划分中检测到的错误
6001---7000 从自动重启动中保存
具体:
13 描述:数据输入错误,输出定位错误;可能原因为键盘拼写错误,行格式错误,无效输入项
1005 描述:在刚度矩阵和质量矩阵生成中的错误.输出揭示单元有特殊问题,如果是质量矩阵在初期组集,原因可能因为模型定义选项的坐标\几何\或是连接上的输入错误,如不同坐标系下的输入方式不同,几何有断开,不同体之间有共同点等.
1009 描述:应力恢复中遇到的错误.输出文件会显示单元有问题,错误通常归结于单元的过大变形,与1006相同,要检查材料行为和载荷增量的幅度.
1030 描述:原因是涉及矢量有零长度
节选段落二:
因而不能确定方向.
2004 描述:在求解过程中的高斯消元时的刚度矩阵为零或负,即刚度矩阵非正定.就是要注意更改默认选项时要检查材料属性.
3001 描述:最大增量号达到了选项的设定值.注意零增量也被认为是一个增量步.增大control选项的值,检查问题属性.
3002 描述:由于没有达到收敛容查导致步收敛,检测到几个错误条件,运行被忽略,并给出具体的输出信息.减小收敛容查,或更改收敛容查的类型.
3004 描述:marc完成的成功信息,没有附加的增量数据发现,分析完成.
3005 描述:marc成功完成一个分析,此时使用了casecombin模型定义项.与3004相同.
3006-
(3条)
楼主你好,怎么才能获得您的这个分享呢,技术邻上看不到呢
很好用,谢谢楼主分享啊!
查看更多评论 >
