sip热仿真.pdf
2012-05-02 评论:5 下载:23
下载
大小:568.88KB
见附件
Sip 热仿真
很久没做过这个了,拉出来晒晒,拉拉人气。
对一下封装设计,电仿真,结构仿真,热仿真,工艺流程。。。
有兴趣的朋友可以加:
QQ 群:[color=Red]24640973[/color](2ic 封装设计)
另一个sip的PI仿真帖子:http://www.eda365.com/thread-69037-1-1.html
1. 建模
cadence 的 sip 或 APD 封装源文件,输出 floeda 文件。
节选段落二:
以上只是把 sip 文件导入到了工程文件中,接下来在 flotherm 中按照 JEDEC51-2,51-7 的标准搭建仿真环境。
给 sip 加 mold 塑封,测试 PCB 模型等。
2. 仿真
右键在模型上设置模型的各种属性以及网格划分等等
从 Model 菜单下依次设置各种边界条件,约束,流体属性,变量控制等等
从 Solve 菜单下依次设置求解控制等等
Slove/sanity check 没问题后,就可以运行仿真了,Slove/slove。。。
节选段落三:
后处理
运行 flotherm 的后处理程序,生成直观的温度场图,模型表面温度等等
过以上仿真结果计算 U3 的热阻:
27 (K/W)
了改善散热,在 substrate 的下方加 thermal pad 加强散热, 结果节温为 50 度,对应的 Rja 为 104,降低了约 20%。
Rja=(Tj-Ta)/P=(53.4-35)/0.144=1
(5条)
感谢楼主提供宝贵的资料
先学习学习哈谢谢楼主分享。
查看更多评论 >
