开螺栓孔实例.doc
本人自己做的ANSA开螺栓孔的实例,分享下
做一个开螺栓孔(washer)的实例和大家分享,几何模型如下图所示:
上图为几何模型,为方形板中间带圆孔。
方法一:采用几何开washer法,点击TOPO->FACE->ZONE CUT按钮,选择圆孔周边曲线,选中后为高亮状态,点击鼠标中键后,再选择方形板,再点击鼠标中键,出现右下图的对话框,输入washer的大小5mm。
产生如下图所示的washer,然后进行网格划分如右下图所示。节选段落二:
方法二:对有限元网格直接进行处理,无washer的网格如下图所示
打开mesh参数面板,并切换到holes面板,在target diameter中定义你要的直径,node number是washer的节点数(偶数),zone1为washer的宽度(5mm)。
设置如上的参数,切换到mesh面板。Mesh->SHELL MESH->RECONS,选中网格重构下即可,如下图所示。
上图为几何模型,为方形板中间带圆孔。
查看更多评论 >
