ABAQUS学习零碎笔记.doc
2012-08-06 评论:4 下载:18
下载
大小:356.50KB
初学ABAQUS时候的笔记,精选的,拿出来献丑了
ABAQUS中导入的几何体是没用特征的,要删除不重要的细节。
5.View=》ODB Display Options =》Sweep and Extrude
6.CPRESS接触压强
7.COPEN从面上节点与主面的距离
8.ALE自适应网格:Step=>Other=>Adaptive Mesh Domain
9.计算代价估算:隐式:自由度数目的平方
显式:自由度正比
10.软接触:用指数或者表格形式表达的应力-距离关系
11.传说ABAQUS默认的幅值曲线是从1下降到0的。是吗?我觉得6.9的版本好像不是这样。给一个棱柱施加扭转力矩,载荷采用Ramp,变形是逐步增大的。
节选段落二:
34.创建一个光滑分析不类型的幅值曲线:Tools> Amplitude> Create>Smooth Step Amplitude.这种振幅曲线在起始点和结束点的第一二阶导数都为零,可以得到一个光滑的过渡。
35.Artificial Strain Energy伪应变能。是控制沙漏变形所耗散的主要能量。如果这个值过高,说明过多的应变能可能被用来控制沙漏变形了。
36.ALLAE伪应变能耗散量的总和,包括粘性和弹性二项。ALLSE弹性或可恢复应变能。ALLAE/ALLSE小于5%,在大部分分析时间中,是正常可接受的。
节选段落三:
58.轴对称模型:ABAQUS会自动约束有关的刚体位移。
59.在Edit Job对话框的General选项页,选中Print Model Definition data打印模型定义数据,将相关的数据打印到.dat中。
60.以一个XY曲线乘以一个常数,实际上只是给y轴坐标值乘以该常数。
61.Swap交换
62.通过从单元到单元或从积分点到积分点之间的静水压力的迅速变化,表明产生了体积自锁。
63.超约束可引起体积自锁。
64.不可压缩的材料在边界处常常受到过分的变形约束导致过约束发生自锁。
(4条)
不错的分享,本人网上也有看过类似学习文章,有兴趣可以看下<br/><a href="http://www.doc88.com/p-897572526401.html" target="_blank">http://www.doc88.com/p-897572526401.html</a>
评论 点赞 1
感谢楼主无私奉献!!!!!!!!!!!!!!
查看更多评论 >
