adams常用函数.doc
2012-08-20 下载:6
下载
大小:26.50KB
好用 实用的常用函数!!!!
比如STEP(time,1,0,2,100)
time在adams中是个递增的变量,相当于一个数组。那么step的返回值就是随着time变化的值。
这个例子将表示在time从(1,2)的过程中,返回值将从0,100。 看看例子,两个小球,一个使用step函数设置了位移,另外一个是参考。 当然,这个变化过程,adams使用了缓和的图形,从其位移图中可以看出来。step既然是个返回值,就可以使用加减法了。 如上例,如果设置下面的小球的位移如下:
STEP(time,1,0,2,100)+step(time,2,0,3,400)+step(time,3,0,4,-200)
2.节选段落二:
if(time-1:1,0,if(time-2:0,-1,-1))
IF(Expression1: Expression2, Expression3, Expression4)
adams要计算Expression1的值:
如果他的值小于0,则执行Expression2语句,如果Expression1的值等于0,则执行Expression3语句,如果Expression1的值大于0,则执行Expression4语句
我得if语句的意思是:如果时间小于1的时候,加速度为1,如果时间为1,加速度为0,如果时间大于1小于2,则加速度为0,如果时间大于、等于2则,加速度为-1
4.
2.节选段落二:
4.
