体网格生成示例.pdf
2012-09-19 下载:2
下载
大小:1.05MB
体网格生成实例
体网格生成示例
以生成 f6 外流场体网格为例讲述生成体网格的过程,整个过程包括几何导
入、网格尺寸设置、表面网格生成、构建外包围盒、生成体网格、查看内部网格
和边界条件设置。
1 导入几何
在菜单栏中,选择“文件” > “添加文件…” > “添加几何文件…”,弹出
选择几何文件对话框。可以添加的几何文件类型有 IGES、STEP、SAT、FLI 和
GM2(3)格式文件,其中前三种为标准数据交换格式,后两种为本软件自有几何
文件格式。在本示例中,我们导入 IGES 格式几何文件,文件导入后会弹出图 1
所示对话框用于设置全局容差。节选段落二:
图 16 f6 外包围盒
5 体网格生成
将背景网格全局尺寸设为 600,并按照第 3 节中介绍的方式生成外包围盒的
表面网格,注意:若表面已被离散则该表面不会重新离散。
在“网格”选项卡中,点击“体网格”,选择刚创建的 f6 外流场区域(domain
3),选择离散方法为“Delaunay 法”,点击“生成”,体网格开始生成,等待体网
格生成完成。图 18 所示为生成完毕的体网格。在菜单栏中,选择“窗口” > “拓
扑信息”可以查看生成的网格信息(如图 19 所示)。节选段落三:
E-MAIL: xiaozf@zju.edu.cn
体网格生成示例
1 导入几何
2 网格尺寸设置
2.1分解曲线
2.2 设置网格源
3 生成表面网格
4 建立外流场包围盒
5 体网格生成
6 查看内部网格
7 边界条件设置
8 导出CGNS格式文件
附:说明
体网格生成示例
和边界条件设置。
1 导入几何
图 16 f6 外包围盒
5 体网格生成
体网格生成示例
1 导入几何
2 网格尺寸设置
2.1分解曲线
2.2 设置网格源
3 生成表面网格
4 建立外流场包围盒
5 体网格生成
6 查看内部网格
7 边界条件设置
8 导出CGNS格式文件
附:说明
