FLOW-3D Hydraulics_中文.pdf
– 漂移, 沈淀 以及重新悬浮
上海析模计算机科技有限公司
Sediment Scour Model
桥墩周边的侵蚀现象
• FLOW-3D® model of
lab-scale erosion of
sediment around a
bridge pier
– pier is 10 cm in diameter
– fluid flow is 60 cm/s
• 2-D cross-section
through middle of
channel after 10 min
• 3-D animation of
packed bed interface
上海析模计算机科技有限公司
Sediment节选段落二:
raise for
irregular objects
Angle of repose – controls
max. stable slope
上海析模计算机科技有限公司
浅水模型的应用
• 大尺寸的流场问题在以 3D 分析时往往耗日费时
– 执行时间可能相当久 (数周)
– 电脑内存大小限制了分析模型的网格上限
• 浅水 (又称为 平均深度) 模型
– 2 ½ D model
– 垂直方向的数据采用『平均单一数值』计算
– 可大幅减少内存需求
– 如果垂直方向运动不可忽略,此模型就不能使用
上海析模计算机科技有限公司
Application
上海析模计算机科技有限公司
卷气模型
• FLOW节选段落三:
Hydro-Quebec.pps (2008)
3. Manitoba Hydro.pps (2008)
4. XC.pps (2008)
5. Denil 2007.pps (2007)
6. FLOW 3D 在水利工程上之應用_ForPublish (2006 Taiwan)
7. Numerical_simulation.pps (2006)
8. SEA Presentation_flap-gate.pps (2006)
上海析模计算机科技有限公司
与我们联络
• Shanghai Simould Tech. Ltd.
– 漂移, 沈淀 以及重新悬浮
上海析模计算机科技有限公司
桥墩周边的侵蚀现象
• FLOW-3D® model of
sediment around a
bridge pier
• 2-D cross-section
through middle of
• 3-D animation of
上海析模计算机科技有限公司
Sediment节选段落二:
raise for
irregular objects
max. stable slope
上海析模计算机科技有限公司
浅水模型的应用
– 执行时间可能相当久 (数周)
• 浅水 (又称为 平均深度) 模型
– 2 ½ D model
– 可大幅减少内存需求
上海析模计算机科技有限公司
Application
上海析模计算机科技有限公司
卷气模型
• FLOW节选段落三:
4. XC.pps (2008)
上海析模计算机科技有限公司
与我们联络
查看更多评论 >
