Icepak案例.doc
ICEPAK案例 翅片散热器
启动 Icepak, 出现下面窗口。
2. 点击 New 打开一个新的 Icepak project.
就会出现下面的窗口:
3. 给定一个项目的名称并点击 Create.
(a) 本项目取名为fin,
(b) 点击 Create.
Icepak就会生成一个缺省的机柜,尺寸为 1 m (1 m (1 m。
你可以用鼠标左键旋转机柜,或用中键平移,右键放大/缩小。还可以用Home position 回来原始状态。
4. 修改problem定义,包括重力选项。节选段落二:
如果所有的偏差都满足要求,Icepak 会在 Message窗口下给出 0 problems。
12. 检查物体定义
Edit Summary
Icepak将列出所有物体的参数. 你可以检查并点击Done 来确认. 如果你发现问题你也可以在这里改变。
步骤 3: 网格生成
你将通过2步来生成网格。首先你会生成粗网格coarse mesh并检查网格来确认什么地方的网格需要加密. 然后加密网格并再次显示网格。
Model Generate Mesh
另外:
你可以点击 button, 打开 Mesh control 面板.
1.节选段落三:
步骤 5: 保存文件
Icepak 将在你求解之前自动保存模型,但是建议你自己也保存一次. 如果你在求解前退出Icepak, 你可以在下一次再打开你的项目再求解。(如果你求解了,Icepak 将简单地覆盖你保存的模型。)
File Save project
步骤 6: 求解计算
1. 开始求解
Solve Run solution
注意点击 button.
2. 保持缺省设置不变。
3. 点击 Start solution 来启动求解器.
Icepak将开始求解,一个新的窗口将会出现。它显示了计算的残差。 Icepak 也会打开 Monitor 窗口,来显示收敛过程。
启动 Icepak, 出现下面窗口。
就会出现下面的窗口:
(a) 本项目取名为fin,
(b) 点击 Create.
12. 检查物体定义
Edit Summary
步骤 3: 网格生成
Model Generate Mesh
另外:
1.节选段落三:
步骤 5: 保存文件
File Save project
步骤 6: 求解计算
1. 开始求解
Solve Run solution
注意点击 button.
2. 保持缺省设置不变。
