Q235钢真实应力-应变曲线研究.pdf
2012-09-26 评论:3 下载:85
下载
大小:291.88KB
谁能给出一个q235钢的真实应力与真实应变表格?
Key words:true stress-strain curves;Q235 steel;friction;A/H extrapolation
目前在工程上广泛应用的低碳钢应力 应变曲
线实际上只是一种近似的名义应力 应变曲线,虽然
其在一定程度上反映了低碳钢应力一应变近似关系,
但是却并不能真实地阐释其物理力学本构关系,尤
其在塑性变形阶段更是如此。
节选段落二:
是因为,若设某试样的外推半径、直径和高度分别
186 田 芳 ,等:Q235钢真实应力 应变曲线研究 第 4期
为 R。、D。和 H。,其横截面积为A。。
此时有:
Ao/H0一R5丁c
Ro丁【
Do/Ho 2R0 2 。
向变得稀疏,放大了R。丌/2倍。因此,A。/Ho一0改
进外推法不但简便易行,而且不受同批次多个试样
(7) 径高比值为常数的限制。
节选段落三:
3 结 论
(1)以工程上广泛使用的低碳钢 Q235为实验
用材,采用理论推导与压缩实验相结合的方法,进
行了真实应力一应变曲线研究。
(2)在参考前人提出的 D。/H。一。外推法的前
提下,提出A。/H。===o改进外推法来消除摩擦力对
实验结果的影响,后者比前者更能反映面积大小对
摩擦力的影响,曲线图更加清晰美观,因而更具科
学性和先进性。
(3)对实验获得的Q235钢名义应力-6变和真
实应力一应变曲线分析表明,工程上通常采用的名义
应力一应变曲线偏于安全,从节省材料的角度考虑,
图 7 在 20。
(3条)
<br/>你看看置顶的帖子
这个我都是使用理想弹塑性模型的
查看更多评论 >
