几何结构由HFSS导入XFDTD的操作new.doc
2012-10-08
下载
大小:917.00KB
见附件
1、 打开HFSS软件
2、 设置几何模型需要的单位
在菜单中选取3D Modeler/Unit,见图1和图2。如将单位改为mm.
图1. 工程单位改变
图2. 3D Moduler/Units窗口
3、 创建矩形介质基片
(1)选择Solids/Box。一般有两种方法,一是在菜单中选Draw/Box,二是直接点击工具条中Box图标,分别见图3和图4。
图3. 通过工具条加入一个Box
图4 通过菜单加入一个Box
(2)输入Box的位置。(1)完成后,鼠标在绘图区移动会选择不同的基点,为准确定为可以在状态栏中直接输入Box的位置和大小。
节选段落二:
点击保存或回车,
图23
(3)保存后出现下面图24所示对话框,点击OK
图24
8、 将保存的几何结构文件导入XFDTD
(1)打开XFDTD后,点击菜单栏的“File”键,进行下图25所示的操作
图25
(2)执行上述操作后,将出现下面图26所示的窗口,选择“Browse”按钮,选择要导入的文件_123.sat
图26
9、设置基片参数
(1)在导入文件的窗口中坐下角的下拉菜单中进行此次操作。选择“Add Material”,如图27
图27
(2)在弹出的对话框中输入想要的基片参数,点击OK即可。
节选段落三:
图28
(3)在下图中,选中123.Objiect1,点击“Apply Material”,窗口右边的结构将会变成前面设置的材料,标志就是结构的颜色呈现为设置的材料的颜色。图29
图29
10、 执行导入操作
(1) 执行导入前,在导入窗口的下部检查几何结构的单位及尺寸是否是所预设的。如下图
图30
(2) 点击窗口右下角的“import”按钮,出现下面图31对话框,点击OK
图31
(3)执行上述操作后,几何结构即导入XFDTD中,如下图32所示
图32
