FEKO中文手册第三章.pdf
2012-10-12 下载:1
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 电磁场仿真
下载
大小:823.71KB
见附件
3.10 属性
选择Options → Preferences可以在内存中设置几何初始化的缺省坐标系(参考4.3节),缺省的
PDF浏览器及撤消的步长的个数。由于需要使用大量的内存以提供网格上的撤消操作,因此在进行网格
操作时,减少撤消操作的次数可以极大地减少内存的占用。
3.11 注释编辑器
CADFEKO可以支持丰富的文本编辑——示于图3-8中——在这个文本编辑器中,用户可以对模型加入
注释。文本编辑器可以从主菜单工具条下打开,或选择View →Notes。不像三维视图,只有一个注释编
辑器。节选段落二:
3.12 消息文件和log文件
除了消息窗口中的消息和错误外,CADFEKO会在FEKO安装文件中的logs子目录下写入每次会话的一
个文本log文件,如果CADFEKO遇到了一个内部错误,log文件被复制到CADFEKO.ERROR.LOG文件,并将当
前的模型复制到CADFEKO.ERROR.CFX文件。如果可能,在向FEKO技术支持报告问题时,应当包含这些文
件。
3.13 获取帮助
在Help assistant下选择Help → CADFEKO manual打开在线帮助文件。节选段落三:
帮助菜单也提供了对FEKO用户手册和开始使用手册的访问。这些是PDF文件,必须配置恰当的PDF文
件浏览器,在主菜单下选择Options → Preferences并输入PDF浏览器(例如Acrobat reader)的路径
和名称。
选择Help → About显示CADFEKO的版本。
16
3.13.1 检查FEKO软件包的更新
选择Help → Check for updates并点击Check on, 检查更新对话框,可登陆EMSS网站获取更新信
息。此操作可以查看是否有更新信息加入到FEKO网站。
3.10 属性
3.11 注释编辑器
辑器。节选段落二:
3.12 消息文件和log文件
件。
3.13 获取帮助
和名称。
16
3.13.1 检查FEKO软件包的更新
