NASTRAN多核求解配置问题.pdf
见附件
MD NASTRAN 多核计算问题
By superuirui
多核的计算机,在 NASTRAN 中称为 SMP(Share memory parallel)。关于多
核计算机的设置,首先要确定所使用的 NASTRAN 必须具有对应于 SMP 的 License
(即有并行计算的模块)。如果所使用的 NASTRAN 版本有 SMP 的 License,就可
以配置 NASTRAN 在计算时使用多核进行计算。节选段落二:
在一台计算机上设置 NASTRAN 多核计算主要有以下几种方法:
方法一:在 NASTRAN 的计算文件中进行配置
在NASTRAN的计算文件(即bdf文件)中加入NASTRAN parallel=n或NASTRAN
system(107)=n 并行控制语句,其中 n 是启用的处理器核心数,语句具体加入位
置如图 1 所示。
图 1 并行设置
在 f04 文件中可以看到并行设置的结果,如图 2 所示。
图 2 设置结果
这种设置方法只适用于某个求解问题,即正在做的求解模型。
方法二:在 NASTRAN 的 rcf 文件中进行配置
在 MSC.节选段落三:
Nastran 的安装目录(如 D:\MSC.Software\MSC_Nastran\conf)下的
*.rcf 文件中(用记事本打开)增加下面的一行:
parallel=n(或 system(107)=n)
其中 n 是启用的处理器核心数。这种配置方法适用于所有的求解模型。
方法三:在 NASTRAN 的命令行方式进行
在分析求解模型时,原有命令行求解方式为:NASTRAN *.bdf
增加 SMP 求解功能的方式为:NASTRAN *.bdf PARALLEL=n(其中 n 是启用的处理
器核心数)。
以上方式均可实现 NASTRAN 的 SMP 求解功能。
MD NASTRAN 多核计算问题
By superuirui
置如图 1 所示。
图 1 并行设置
图 2 设置结果
在 MSC.节选段落三:
器核心数)。
查看更多评论 >
