NX 高级非线性案例-超弹性材料压缩.pdf
2012-11-13 评论:6 下载:31
下载
大小:1.03MB
模型来源于caenet的abaqus板块,用nx做了一下,感觉比用aba收敛还更容易。
NX 高级非线性案例---超弹性材料的压缩模拟
1 模型的几何见下图:
底面固定,顶面施加竖向位移约束。
材料参数:使用两参数的 mooney-rivlin 模型,其中 C10=0.474,C01=0.118,μ = 0.499,据
此计算屈曲模量为 592MPa。
2 问题分析
根据几何和边界的特点,此题目可以使用轴对称模型进行分析。NX 的高级非线性解算序列
包括 601 和 701,但是 701 不支持轴对称模型。
操作步骤:
1 对几何进行处理,NX 的轴对称分析模型需要建立在 XZ 平面内,以 Z 作为对称轴,模型处
于 X 轴正半轴。可以使用建模操作中的指令对模型重新定位。
节选段落二:
3 创建局部材料,上板使用 NX 材料库中的“Steel”,橡胶材料使用“Mooney-Rivlin”模型
进行定义。屈曲模量的确定使用以下公式:
E = 6(10 + 01)
k =
3(1 − 2)
由近似不可压缩条件,取ν = 0.499。
4 创建物理属性,Steel 创建 PSOLID 类型的物理属性,超弹性材料需要创建 PLSOLID 类型的
物理属性。
5 分别使用上面创建的 2 个物理属性创建 2 个 2D 网格收集器。
6 进行网格划分,钢板使用程序自动推断的尺寸,单元类型选择 CQUADX4。
(6条)
回复的字数 要够多,顶一下
nastran这么牛?能比abaqus厉害?
查看更多评论 >
