abaqus关键字翻译第一阶段.doc
2012-11-17 评论:4 下载:15
下载
大小:302.00KB
abaqus关键字翻译第一阶段
总规则
1、关键字必须以*号开头,且关键字前无空格
2、**为注释行,它可以出现在文件中的任何地方
3、当关键字后带有参数时,关键词后必须采用逗号隔开
4、参数间都采用逗号隔开
5、关键词可以采用简写的方式,只要程序能识别就可以了
6、不需使用隔行符,如果参数比较多,一行放不下,可以另起一行,只要在上一行的末尾加逗号便可以
*AMPLITUDE:定义幅值曲线
这个选项允许任意的载荷、位移和其它指定变量的数值在一个分析步中随时间的变化(或者在ABAQUS/Standard分析中随着频率的变化)。
节选段落二:
Slide distance:该参数只针对,使用“接触片段”代替“激活拓扑”算法来考虑接触连接中的变化时的三维弹性主面的有限滑动模拟,此时abaqus会选择默认的接触片段尺寸,但设置该参数等于从节点在主面上的最大滑动距离有时会改善分析性能。该参数必须与master和slave参数一起使用来指定一个接触对。如果接触片段算法起作用,则设置slide distance等于零将返回到默认的接触片段尺寸。
Stabilize:包含该参数会在接触未被完全建立时处理刚体位移情况。他将基于下层单元的刚度和时间步大小激活法向和切向阻尼。如果该参数未被赋值,则abaqus会计算自动计算阻尼系数。
节选段落三:
默认,不允许过盈
包含STABILIZE参数时的可选数据行:
第一行,仅一行
1、 接触对中的阻尼系数。输入的值会覆盖abaqus计算的值。当输入非零值,设置到STABILIZE参数的值会被省略。
2、 在分析步结束时保持的阻尼部分。默认是0。设置为1则跨越分析步保持阻尼常数。如果指定为非零值,而且同时下一个分析步没进行稳定设置,则可能发生收敛问题。
3、 阻尼变为零的间隙。默认,间隙由abaqus基于与接触对相关的小面尺寸计算。所以设置一个大值将得到不依赖于开口距离的阻尼。
(4条)
谢谢楼主:strong:
<br/>xiexie
查看更多评论 >
