Simpack踏面文件生成流程.pdf
2012-11-28 下载:34
下载
大小:935.02KB
发点simpack的基础资料
里面。
文本文档成
行数
坐标数据,第
辑好的.dat
8\User_Na
成 simpack 识
第 1 列 X,第
t 文件复制到
me\SIMPAC
识别的.dat
第 2 列 Y(
CK.8800\dat
文件。
(分别对应着
t\wheel_ra
着 Simpack
il_profiles_
中的 Y 和 Z
_measured 文
Z)
文件
第 7
注意
保存
7 步:运行
意保存的时
存后就可以
行 Simpack。
节选段落二:
时候文件名不
在 Wheel-R
PreProcess
不要有字符
Rail Global V
s->Wheel/R
符“-”,使用
Values 中定
Rail Profile A
用“_”没有
定义自己的踏
Approximati
有问题。
踏面了。
ion
轨道
原点
道型面用相
点在轨道中
同步骤处理
央。可以参
理,需要注意
参照 Simpac
意的是型面
ck 高教的 P
面曲线的坐标
P57,还有
标原点,轨
P44 相关内
轨道型面在坐
内容。
节选段落三:
坐标
LMA 踏面数据生成程序(Simpack 小兵提供)
clear
clc
x=-70:0.1:65;
for i=1:1:length(x)
if x(i)>-70&x(i)<=-62;
y(i)=(24^2-(x(i)+46)^2)^0.5+6.0557;
elseif x(i)>-62&x(i)<=-49.4629;
y(i)=(12^2-(x(i)+54)^2)^0.5+15;
elseif x(i)>-49.4629&x(i)<=-39.3541;
y(i)=(18^2-(x(i)+56.2686)^2)^0.5
