麻花钻加工过程有限元仿真分析.pdf
2012-11-29 评论:9 下载:8
下载
大小:385.78KB
麻花钻加工过程有限元仿真分析
麻花钻加工过程有限元仿真分析
董 涛
1,任延光
( 1. 兰州交通大学 机电工程学院,甘肃 兰州 730070; 2. 中国石油天然气股份有限公司 兰州分公司,甘肃 兰州 730050)
摘 要: 通过有限元仿真 Deform - 3D 软件,采用预先在 CAD 软件中画出的标准麻花钻实体模型,运用刚塑性有限元
法及关键技术对麻花钻钻削机理进行研究,预测了加工工艺的部分结果和影响因素,为实际钻削加工过程参
数的正确选择提供参考。
节选段落二:
随着科学
技术的发展,有限元仿真技术得到了前所未有的进
步。自从有限元仿真技术的出现,受到了专家、学者
们的青睐,并取得显著成果。如 J. S. Strenknowski 等
人对麻花钻钻削过程进行了有限元仿真。在理论上
得到了在不同加工参数及材料选择下得到的主轴钻
削力和扭矩与实际加工过程相符。钻削仿真不仅可以
研究钻削时得到的轴向力、切削力、温度、扭矩、等现象
的预测,还可以通过得到的这些预测为钻头的参数设
计提供参考。为刀具在加工过程中选择正确的切削
液、切削用量和制定合适的加工工艺提供主要依据。
节选段落三:
刀具磨损模型选用适合于金属钻削的 Usui·s
模型。根据经验得知,一般 a 设置为 0. 000005,b 设
为 855。
3. 4 运行仿真及后处理查看
仿真运行结束后,可以在后处理器中可以查看相
关的模拟数据。
4 数据分析
本文对有限元模型进行了有限元计算,得到了钻
削力的变化、温度场的分布、钻削过程中工件及切削
应力、应变分布。
4. 1 麻花钻加工过程中的钻削力
钻削加工时,钻削力的大小对加工质量、加工精
度、切削热的产生及加工工艺系统的变形有着直接影
响。
(9条)
怎么老是告诉我积分不够那,我这一会发的帖子不少了
非常想下,科室没有分了
查看更多评论 >
