有限元分析报告:.doc
2006-06-21 评论:4 下载:21
下载
大小:84.50KB
有限元分析报告:.doc
有限元分析报告
一,问题描述
如图所示球罐,外直径5米,厚度为30mm;
球罐材料:E=206Gpa
μ=0.3
ρ=8.0g/cm3
5个支撑点均布在直径为3.536m的一个圆上,不计支撑点的变形,求罐内存储ρ=1.8g/cm3 液体达3.8m时,球罐位移图与应力图;
并注明最大位移和最大应力;(除支撑点附近)
二,分析过程
1、 简化模型并创建有限元单元模型 图1
图2
(1) 由于结构对称性,现取球形容器的一个截面作为研究对象
节选段落二:
(2) 单元类型选择:plane42
(3) 定义材料属性:EX:2.06E11 泊松比PRXY : 0.3
(4) 创建模型:先后生成两个圆环面,分别为液面以上部分和液面以下部分;
(5) 对两圆环面做布尔运算,合并成一个平面;
(6) 网格划分:采用自动划分,精度等级:6
(7) 在MeshTool对话框Mesh下拉框选择Area选项,在Shap项选择Quad按钮,即要划分为四边形单元网格,最后,选中Free按钮,即使用自由网格化分器。
(8) 执行面网格划分:单击MeshTool对话框Mesh按钮,在弹出拾取面对画框中单击Pick All按钮执行网格划分操作。
节选段落三:
定义单元类型1:PLANE42
KEYOPT,1,3,2 !并设置为平面应变算法
MP,EX,1,206e9
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,8
PCIRC,2500,2470,34,146, !创建立第1个圆环面,液面以上
PCIRC,2500,2470,146,394, !创建立第2个圆环面,液面以下
AADD,ALL !把两个圆环面合并成一个面
AATT,1,,1,0,
SMRTSIZE,6 !
(4条)
<P>好好好好好</P>
好,下来看看
查看更多评论 >
