FEKO喇叭天线.pdf
2012-12-14
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 电磁场仿真 ,
- 声学工程
下载
大小:1.38MB
见附件
FEKO培训系列之
喇叭天线分析
添加标题喇叭天线分析
• 喇叭天线尺寸描述
– 波导尺寸
长度: wg_w= 129.6 mm
宽度: wg_h= 64.8 mm
径向长度:wg_l= 302 mm
– 波导开口尺寸
长度: horn_w= 550 mm
宽度: horn_h= 428 mm
径向长度: horn_l= 460 mm
– 馈线尺寸
长度: wg_h= 64.8 mm
距离波导底部距离: feedstep =46 mm
• 工作频率
– freq=1.645e+09 Hz
• 目标
– 分析该天线的近场与远场方向图分布等
– 为应用喇叭天线作为馈源分析反射面天线作准备
添加标题添加参数定义节选段落二:
• 命名最新的模型为waveguide_horn
• 添加port
添加标题设置求解参数
• 模型建立完毕,设置求解参数
• 设置频率
• 添加激励
– 右键单击excitations
添加标题设置求解区域
• 设置远场
– 选择3D pattern
添加标题网格划分
• 点击菜单Mesh\Create mesh进行网格剖分
• 点击Alt+2进行预处理并保存项目文件
注:点击菜单File\Export\Parasolid导出几何模型
为horn_ant1.x_t(以被其他工程使用-horn_ant4)
添加标题后处理检查
• 运行Alt+3,进入后处理,检查源及求解区域的设置
添加标题运行FEKO节选段落三:
求解器,查看结果
喇叭天线分析
喇叭天线分析
添加参数定义(Add Variable)
创建矩形波导喇叭天线
创建矩形波导
模型布尔运算
删除部分面(模型修正)
添加馈源
设置port
设置求解参数
设置求解区域
网格划分
后处理检查
运行FEKO,查看结果
设置近场求解参数及求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
修改远场设置选项
求解,查看结果
FEKO培训系列之
喇叭天线分析
添加标题喇叭天线分析
• 喇叭天线尺寸描述
– 波导尺寸
长度: wg_w= 129.6 mm
宽度: wg_h= 64.8 mm
径向长度:wg_l= 302 mm
– 波导开口尺寸
长度: horn_w= 550 mm
宽度: horn_h= 428 mm
– 馈线尺寸
长度: wg_h= 64.8 mm
• 工作频率
– freq=1.645e+09 Hz
• 目标
– 分析该天线的近场与远场方向图分布等
添加标题添加参数定义节选段落二:
• 添加port
添加标题设置求解参数
• 模型建立完毕,设置求解参数
• 设置频率
• 添加激励
– 右键单击excitations
添加标题设置求解区域
• 设置远场
– 选择3D pattern
添加标题网格划分
添加标题后处理检查
添加标题运行FEKO节选段落三:
求解器,查看结果
喇叭天线分析
喇叭天线分析
创建矩形波导喇叭天线
创建矩形波导
模型布尔运算
删除部分面(模型修正)
添加馈源
设置port
设置求解参数
设置求解区域
网格划分
后处理检查
运行FEKO,查看结果
设置近场求解参数及求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
添加近场求解区域
修改远场设置选项
求解,查看结果
