ansys盘轴接触分析实例.pdf
2013-01-12 评论:3 下载:13
下载
大小:506.70KB
ansys盘轴分析实例
第 20 章 接触分析实例
在这个实例中,将对一个盘轴紧配合结构进行接触分析。第一个载荷步分析轴和盘在
过盈配合时的应力,第二个载荷步分析将该轴从盘心拔出时轴和盘的接触应力情况。
20.1 问题描述:
在旋转机械中通常会遇到轴与轴承、轴与齿轮、轴与盘连接的问题,根据各自的不同
情况可能有不同的连接形式。但大多数连接形式中存在过盈配合,也就是涉及到接触问题
的分析。这里我们以某转子中轴和盘的连接为例,分析轴和盘的配合应力以及将轴从盘中
拔处时盘轴连接处的应力情况。
本实例的轴为一等直径空心轴,盘为等厚度圆盘,其结构及尺寸如图 20.1 所示。
节选段落二:
6.ANSYS 程序会在求解时弹出不同的状态对话框显示正在进行的求解内容。经过一
定的运算求解之后,会弹出求解完成提示对话框,单击 按钮,完成第一载荷步的求解。
7.求解完成之后 ANSYS 图形显示窗口中显示的是求解过程的迭代曲线,选择菜单路
径 Utility Menu | Replot,可以对窗口中的内容重新显示成盘轴结果的有限元模型。
20.3.3 定义并求解第二载荷步
本实例中,第二载荷步是求解将轴从盘心拔出过程中轴和盘的接触应力情况。在这个
载荷步中需要定义轴的位移值(沿轴向移动的距离)。同时,需要定义多个载荷子步来进行
迭代求解。下面是定义并求解第二载荷步的具体操作过程。
节选段落三:
9.ANSYS 程序会在求解时弹出不同的状态对话框显示正在进行的求解内容,经过一
定的运算求解都完成之后,会弹出求解完成提示对话框,单击 按钮,完成第二载荷步
的求解。
至此完成了将轴从盘心拔出过程中接触应力的分析,下面通过 ANSYS 的后处理功能
来观测求解的结果。
20.4 结果分析
上面对轴和盘的接触分析进行了求解,下面我们首先将分析过程中建立的四分之一模
型扩展成完整的盘轴结构模型,然后通过通用后处理器(POST1)和时间-历程后处理器
(POST26)来观察求解的结果。
(3条)
<br/>好帖
<br/>好帖
查看更多评论 >
