Ansys电机电磁(Maxwell)、热(Fluent)耦合分析流程.pptx
Maxwell 2D 瞬态分析与FLUENT 3D 稳态分析进行单向电磁-热耦合分析
本教程用于演示Maxwell 2D瞬态分析与Fluent 3D如何进行单向耦合分析。时域平均的分布式损耗(磁铁中的电阻损耗及转子和定子中的磁芯损耗)从Maxwell 2D传递到Fluent 3D中进行温度求解。
本教程主要包括如何将损耗从Maxwell传递到Fluent中的操作步骤,而不包括Maxwell和Fluent本身的设置操作,另有教程专门介绍该部分。
准备
软件:ANSYS Workbench R16,Maxwell R16 及 FLUENT R16.节选段落二:
在Workbench下Fluent的所有操作都会被记录,并在重新打开时重新运行所有操作,非常费时。所以建议在Workbench外将Fluent设置好,这样在Workbench内打开时较为节省时间。
Fluent中求解的温度分布
ANSYS 中国
启动ANSYS Workbench
启动Workbench
在Windows下点击开始,选择所有程序 > ANSYS 16.x> Workbench 16.x
导入Maxwell项目文件
由于此处采用现有的Maxwell项目,所以只需要在Workbench中导入即可。节选段落三:
在弹出的窗口点击OK
7
ANSYS 中国
映射损耗
从Maxwell映射损耗
选择菜单栏File > EM Mapping > Volumetric Energy Source
在Maxwell映射窗口,
FLUENT 计算域:按住Ctrla选择区域s_stator, s_ic_r.
准备
Fluent中求解的温度分布
ANSYS 中国
启动ANSYS Workbench
启动Workbench
导入Maxwell项目文件
在弹出的窗口点击OK
7
ANSYS 中国
映射损耗
从Maxwell映射损耗
在Maxwell映射窗口,
