FLUENT_HELP非官方中文版.pdf
FLUENT中文帮助文档
对于包括很大热传导比率和(或)高比率网格的成对问题,如果使用单精度解算器便无
法有效实现边界信息的传递,从而导致收敛性和(或)精度下降
在 UNIX 系统启动 FLUENT 有如下几个启动方法:
在命令行启动适当的版本;
在命令行启动,但是不指定版本,然后在面板上选择适当的版本;在命令行启动,
但是不指定版本,然后读入 case 文件(或者 case 文件和数据文件)来启动适当的
版本。
命令行启动适当版本:可以指定维度和精度:fluent 2d 运行二维单精度版本;相应的
fluent 3d;fluent 2ddp;fluent 3ddp 都分别运行相应的版本。节选段落二:
比如:fluent 3d
-t3 表示在 3 个处理器上运行 3D 版本),详细内容请参阅并行处理部分
在 Windows NT 3.51 上运行:有两个方式启动 FLUENT
鼠标双击 FLUENT 5 程序图标
MS-DOS 方式的方法同上
启动选项
启动解算器之前要想知道版本信息,你可以键入 fluent – help 命令,下面是该命令的选
项:格式:fluent [version] [-help] [options]
options: -c l fo llowing argument passed to fluent,
-cxarg following argument节选段落三:
选项
fluent –rx 运行 FLUENT 的 x 版本。当然你也可以输入 fluent –v 此时可以列出所有的版本号,
然后指定版本。你可以输入 fluent – n 或者在任何其它的连接词中使用-n 选项,来查看可执
行程序在哪里而不必运行它。
剩下的选项是和并行计算有关的。
在命令行启动适当的版本;
版本。
比如:fluent 3d
鼠标双击 FLUENT 5 程序图标
MS-DOS 方式的方法同上
启动选项
选项
行程序在哪里而不必运行它。
剩下的选项是和并行计算有关的。
