10分钟教你Ansys workbench建立橡胶的超弹性和粘弹性本构模型.pdf
ansys
10分钟教你 Ansys workbench建立橡胶的超弹性和粘
弹性本构模型
Ansys workbench
橡胶-聚合物-天然橡胶-硅橡胶-聚氨酯等
粘弹性本构模型的建立
需要具体指导可以
重要截图如下:
补充:
ANSYS 粘弹性材料
1.1 ANSYS 中表征粘弹性属性问题
粘弹性材料的应力响应包括弹性部分和粘性部分,在载荷作用下弹性部分是即时响应的,而粘性部分需要经
过一段时间才能表现出来。节选段落二:
一般的,应力函数是由积分形式给出的,在小应变理论下,各向同性的粘弹性本构方
程可以写成如下形式:
0 0
t tde dG t d I K t d
d d
其中
=Cauchy应力
G t =为剪切松弛核函数
K t =为体积松弛核函数
e=为应变偏量部分(剪切变形)
=为应变体积部分(体积变形)
t=当前时间
=过去时间
I =为单位张量。
该式是根据松弛条件本构方程(1),通过将一点的应变分解为应变球张量(体积变形)和应变斜张量(剪切
变形)两部分,推导而得的。节选段落三:
base
base
TtTC
TtTCTa
)(log)( '
Ansys workbench
粘弹性本构模型的建立
需要具体指导可以
弹性本构模型
Ansys workbench
粘弹性本构模型的建立
需要具体指导可以
重要截图如下:
补充:
ANSYS 粘弹性材料
过一段时间才能表现出来。节选段落二:
程可以写成如下形式:
0 0
d d
其中
=Cauchy应力
G t =为剪切松弛核函数
K t =为体积松弛核函数
e=为应变偏量部分(剪切变形)
=为应变体积部分(体积变形)
t=当前时间
=过去时间
I =为单位张量。
变形)两部分,推导而得的。节选段落三:
base
base
TtTC
TtTCTa
)(log)( '
Ansys workbench
粘弹性本构模型的建立
需要具体指导可以
