HyperSizer基础用户手册—中文版本53.PDF
2021-06-03 下载:8
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:2.27MB
HyperSizer基础用户手册
HyperSizer 包括所有这些失效分析类型,
并允许用户只通过鼠标的简单点击激活或取消每种分析( )。
文件以 PDF格式给出。工程师可以在一种
失效分析方法上点右键,然后就可以浏览
、 和 。
工程师可以通过输入组成零件截面尺寸和
面板厚度的数值来对一个已有设计进行分析。你
可以通过输入每个变量的最小和最大值( )来
进行优化。你也可以指定优化器找到满足
( )一栏中所要求响应值的那些设计。板、梁
刚度、频率和变形在 ( )一栏中显示。节选段落二:
每种失效方法都链接有 PDF
文件来对方法、公式和验证示例进行描述。
HyperSizer有 50种可用的板、梁概念。工程师只需点击要考虑
的那些概念。HyperSizer会对所有的板/梁设计概念、所有的截面尺
寸、选材和复合材料铺层进行优化。
第 2部分:快速入门
在开始 HyperSizer 基础快速入门之前,确认你已经看完材料管理
器用户手册中的 HyperSizer 材料管理器快速入门内容了。
记住 软件是建立在 软件
基础上,并包括了它的所有功能。
这一 建立在 所给出
的概念基础之上。
快速入门这一章节的目的就是介绍一下 HyperSizer基础部分的不同窗
口和标签。节选段落三:
启动
打开 HyperSizer之前:
1.确认你已对 C:\HyperSizer Data文件夹赋予了足够的读/写
权限。
2.如果还未这样做,就在你希望保存你 HyperSizer数据库的某
硬盘上建一个新文件夹,一般都建在 C盘(本例中我们用的也
是 C盘)。用你的姓做文件夹名。生成下面的文件夹:
C:\HyperSizer Data\Projects\你的姓
1.为了打开 HyperSizer,在 菜单中,
选择 │ │
或
桌面上的快捷键 。
2.User( )=HyperSizer Admin,Password
( )=空白。
失效分析方法上点右键,然后就可以浏览
、 和 。
工程师可以通过输入组成零件截面尺寸和
进行优化。你也可以指定优化器找到满足
每种失效方法都链接有 PDF
文件来对方法、公式和验证示例进行描述。
寸、选材和复合材料铺层进行优化。
第 2部分:快速入门
记住 软件是建立在 软件
基础上,并包括了它的所有功能。
这一 建立在 所给出
的概念基础之上。
口和标签。节选段落三:
启动
打开 HyperSizer之前:
权限。
选择 │ │
或
桌面上的快捷键 。
( )=空白。
