ANSYSWorkbench12.0培训教程之热分析.pdf
ansys资料,免费分享给大家。
ANSYS 提示:在 S S 热分析 的培训中包含了包括热瞬态分析的高级分析
6-2
热分析
Training Manual稳态热传导基础
?对于一个稳态热分析的模拟,温度矩阵 {T}通过下面的矩阵方程解得:
( )[ ]{ } ( ){ }TQTTK =
?假设:
–在稳态分析中不考虑瞬态影响
[K] 可以是 个常量或是温度的函数–[K] 可以是一个常量或是温度的函数
–{Q}可以是一个常量或是温度的函数
6-3
热分析
?上述方程基于傅里叶定律:
? 固体内部的热流( Fourier ’s Law) 是 [K]的基础;
?节选段落二:
热生成:
–内部热生成只能施加在实体上
/ti / l–它的单位是能量比上时间在除以体积( energy/time/volume )
正的热载荷会增加系统的能量。
6-14
热分析
Training Manual⋯ 热边界条件
温度、对流、辐射:
至少应存在一种类型的热边界条件 否则 如果热量将源源不断地输入到系统中 稳? 至少应存在 种类型的热边界条件,否则,如果热量将源源不断地输入到系统中,稳
态时的温度将会达到无穷大。
? 另外,给定的温度或对流载荷不能施加到已施加了某种热载荷或热边界条件的表面上
? 完全绝热条件将忽略其它的热边界条件
?节选段落三:
6-22
热分析
Training Manual⋯ 温度
?温度:
–温度是标量,没有方向
6-23
热分析
Training Manual⋯ 热通量
?可以得到热通量的等高线或矢量图:
–热通量 q 定义为
TKXXq ??-=
–可以指定 Total Heat Flux (整体热通量)和 Directional
Heat Flux (方向热通量)
? 激活矢量显示模式显示热通量的大小和方向式
6-24
热分析
Training Manual⋯ 响应热流速
6-2
热分析
?假设:
–在稳态分析中不考虑瞬态影响
–{Q}可以是一个常量或是温度的函数
6-3
热分析
?上述方程基于傅里叶定律:
?节选段落二:
热生成:
–内部热生成只能施加在实体上
正的热载荷会增加系统的能量。
6-14
热分析
温度、对流、辐射:
态时的温度将会达到无穷大。
? 完全绝热条件将忽略其它的热边界条件
?节选段落三:
6-22
热分析
Training Manual⋯ 温度
?温度:
–温度是标量,没有方向
6-23
热分析
?可以得到热通量的等高线或矢量图:
–热通量 q 定义为
TKXXq ??-=
Heat Flux (方向热通量)
6-24
热分析
