用hypermesh9设置Abaqus模型的一般过程.ppt
2021-06-27 评论:1 下载:7
下载
大小:671.00KB
PPT图文说明
1,检查网格,规范网格component命名
2,建立材料
3,建立component属性props,不同材料相同厚度要分开建立
(hypermesh8不需要单独建立props,直接在 component参数中写厚度,选材料)
4,零件连接
5,设置约束及加载
6,设置接触
7,设置输出参数
8,设置载荷步(load step)
9,检查模型
10,输出debug
ljtleon 第一版 2009年12月8日
1, 命名规范
任何名字都不能有特殊符号,尽量只包含字母、数字、中划线和下划线,任何名字都不能用数字开头,只能用字母开头。
节选段落二:
模态分析选择Frequency
C-3,Load_OP 选择
Load_OP用来设置是否需要保留上一步的边界条件(Boundary)或者是载荷(集中载荷Cload 、面载荷Dload)
OP=MOD,表示保留上一步设置
OP=NEW,表示不保留上一步设置
程序默认值是OP=MOD
初始步长
最小步长
最大步长
8, 设置载荷步
D,第二个载荷步的设置
跟第一个载荷步的设置一样,唯一需要理解的是Load_OP 参数的选择
下面的例子是第二步卸载unloading
程序默认延续第一步的输出设置 、边界条件、加载条件。
节选段落三:
所以如果输出没有改变,就不用在第二步设置输出,也不用重新设置约束 条件,只需要改变加载条件
9, 检查模型
A,检查component厚度和重量是否正常
C,检查加载及约束,先输出inp文件 。查找关键字*step,查看每个 step的载荷、约束及输出是否正常,有没有漏选约束条件。
B,检查连接,使用F5-elment-by attached 。
看是否存在没有连接的component,如果有,这些没有连接的component是否已经约束,如果也没有约束,模型就不会收敛,需要用弹簧单元弱连接到相邻的零件上。
10, 输出DEBUG
Microsoft Excel
¹¤×÷±í
