全钢载重子午线轮胎胎体帘布反包端点开裂原因分析及解决措施.pdf
轮胎工业 2009年第29卷
全钢载重子午线轮胎胎体帘布反包端点开裂
原因分析及解决措施
仇志刚1,汪传生2,边慧光2
(1.江苏韩泰轮胎有限公司,江苏淮安223005}2.青岛科技大学机电工程学院,山东青岛262061)
摘要:分析全钢载重子午线轮胎胎体帘布反包端点开裂的产生原因,并提出相应解决措施。通过采取确保实际使
用轮辋与标准轮辋一致、合理选取轮胎断面水平轴位置、采用缠绕型钢丝圈包布方式替代“回形”钢丝圈包布方式以及
避免胎圈护胶弯曲变形等措施,解决了全钢载重子午线轮胎胎体帘布反包端点开裂问题,提高了产品质量。节选段落二:
/H:过大,轮
胎使用中最大屈挠应力和应变部位接近胎圈,胎
万方数据万方数据
10963
高亮
10963
高亮
第10期 仇志刚等.全钢载重子午线轮胎胎体帘布反包端点开裂原因分析及解决措施 633
圈部位发生应力集中,导致磨胎圈、胎圈裂和胎圈
脱层等问题[1]。
1.3钢丝圈变形
轮胎钢丝圈发生变形,导致支撑强度降低。
1.4胎圈护胶弯曲变形
(1)胎侧部位形状不合适
胎侧部位由胎侧胶、钢丝帘布反包端点填充
胶和胎圈护胶等组成。由于全钢载重子午线轮胎
胎侧部位胶料流动小,半成品部件较小的厚度偏
差也会引起胎侧部位胶料异常流动。节选段落三:
(3)确保半成品宽度和定位光线位置符合要
求,并加强操作者的责任心。
(4)禁止操作者用压辊手动压合胎体帘布端
点,禁止后压辊压合胎体帘布端点。定型鼓压合
时胎体帘布反包端点位置不压合,在反包端点下
方20 mm处开始再压合。
(5)提高钢丝帘布末端填充胶与钢丝的结合
性能,选用耐热、耐疲劳的钢丝;裁断工序中钢丝
端部应涂刷硅烷偶联剂。 图8胎圈护胶弯曲角度示意
万方数据万方数据
第10期 仇志刚等.全钢载重子午线轮胎胎体帘布反包端点开裂原因分析及解决措施 635
1200,D≤90。,其中A和B级品正常出库(B级品
需给予关注),C级品需确认有无质量问题,D级
品禁止出库。
轮胎工业 2009年第29卷
全钢载重子午线轮胎胎体帘布反包端点开裂
原因分析及解决措施
仇志刚1,汪传生2,边慧光2
/H:过大,轮
万方数据万方数据
10963
高亮
10963
高亮
脱层等问题[1]。
1.3钢丝圈变形
轮胎钢丝圈发生变形,导致支撑强度降低。
1.4胎圈护胶弯曲变形
(1)胎侧部位形状不合适
胎侧部位由胎侧胶、钢丝帘布反包端点填充
求,并加强操作者的责任心。
方20 mm处开始再压合。
万方数据万方数据
品禁止出库。
