ANSYS中几种提取模态方法.pdf
ANSYS中几种提取模态方法
ANSYS 学说模态提取方法
在 ANSYS 中有以下几种提取模态的方法:
– (1) Block Lanczos 法
– (2) 子空间法
– (3) PowerDynamics 法
– (4) 减缩法
– (5) 不对称法
– (6) 阻尼法
使用何种模态提取方法主要取决于模型大小 (相对于计算机的计算能力而言) 和具体的应
用场合。节选段落二:
(4) 减缩法
如果模型中的集中质量不会引起局部振动,例如象梁和杆那样,可以使用缩减法:
- 它是所有方法中最快的;
- 需要较少的内存和硬盘空间;
- 使用矩阵缩减法,即选择一组主自由度来减小 [K] 和 [M] 的大小;
- 缩减 [的刚度矩阵 [K] 是精确的,但缩减的质量矩阵 [M] 是近似的,近似程度取决
于主自由度的数目和位置;
- 在结构抵抗弯曲能力较弱时不推荐使用此方法,如细长的梁和薄壳。
注意:选择主自由度的原则请参阅 <>。节选段落三:
(6) 阻尼法
在模态分析中一般忽略阻尼,但如果阻尼的效果比较明显,就要使用阻尼法:
- 主要用于回转体动力学中,这时陀螺阻尼应是主要的;
- 在 ANSYS 的 BEAM4 和 PIPE16单元中, 可以通过定义实常数中的 SPIN(旋转速
度,弧度 /秒)选项来说明
陀螺效应;
- 计算以复数表示的特征值和特征向量。
* 虚数部分就是自然频率;
* 实数部分表示稳定性,负值表示稳定,正值表示不确定。
ANSYS 学说模态提取方法
– (2) 子空间法
– (4) 减缩法
– (5) 不对称法
– (6) 阻尼法
用场合。节选段落二:
(4) 减缩法
- 它是所有方法中最快的;
- 需要较少的内存和硬盘空间;
于主自由度的数目和位置;
注意:选择主自由度的原则请参阅 <
(6) 阻尼法
度,弧度 /秒)选项来说明
陀螺效应;
- 计算以复数表示的特征值和特征向量。
* 虚数部分就是自然频率;
