ansysworkbench热分析教程.pdf
2021-07-18 下载:8
下载
大小:4.14MB
ansysworkbench热分析教程
对于一个稳态热分析的模拟,温度矩阵 {T} 通过下面的矩阵方程解得:
? 假设:
KT T QT
– 在稳态分析中不考虑瞬态影响
– [K] 可以是一个常量或是温度的函数
– {Q}可以是一个常量或是温度的函数
? 上述方程基于傅里叶定律:
? 固体内部的热流( Fourier ’s Law )是 [ K]的基础;
? 热通量、热流率、以及对流 在 {Q} 为边界条件;
? 对流被处理成边界条件,虽然对流换热系数可能与温度相关
? 在模拟时,记住这些假设对热分析是很重要的。
稳态热传导基础 Training Manual
节选段落二:
热载
Training Manual
? 热流量:
– 热流速可以施加在点、边或面上。它分布在多个选择域上。
– 它的单位是能量比上时间( energy/time )
? 完全绝热(热流量为 0):
? 热生成:
– 内部热生成只能施加在实体上
– 它的单位是能量比上时间在除以体积( energy/time/volume )
正的热载荷会增加系统的能量。
– 可以删除原来面上施加的边界条件
? 热通量:
– 热通量只能施加在面上(二维情况时只能施加在边上)
– 它的单位是能量比上时间在除以面积( energy/time/area )
温度、对流、辐射:
节选段落三:
激活矢量显示模式显示热通量的大小和方
⋯ 热通
Training Manual
? 对给定的温度、对流或辐射边界条件可以得到响应的热流量:
– 通过插入 probe 指定响应热流量 ,或
– 用户可以交替的把一个边界条件拖放到 Solution 上后搜索响应
从 Probe 菜单
选择
拖放边界条件
⋯ 响应热流
Training Manual
? 作业 6.1 –稳态热分析
? 目标:
– 分析图示泵壳的热传导特性
F. 作业 6 –稳态热分
