ANSYS命令流详解(超全).docx
ANSYS命令流详解(超全) 91页 46544字,无目录,可检索超找命令
Abbr:用来表示字符串"String"的缩略语,长度不超过8个字符.
String:将由"Abbr"表示的字符串,长度不超过60个字符.
2.ABBRES,Lab,Fname,Ext-从一个编码文件中读出缩略语.
Lab:指定读操作的标题,
NEW:用这些读出的缩略语重新取代当前的缩略语(默认)
CHANGE:将读出的缩略语添加到当前缩略语阵列,并替代现存同名 的缩略语.节选段落二:
F (X, Y, Z)结构力.( [1]中定义力的类型. )
M (X, Y, Z)结构力矩.( [1]中定义力的类型. )
HEAT 热流.( [1]中定义力的类型. )
FLOW 流体流动. 用力的类型
AMPS 电流[1].
CHRG 电荷 [1].
FLUX 磁通量 [1].
VF (X, Y, Z)流动 "力". ( [1]中定义力的类型. ).
CSG (X, Y, Z)磁流. ( [1]中定义力的类型. ).
FORC 全部的有效力(以上F to CSG).(最大极限10) [1].
BFE 体温(从应用温度开始计算)只用于求解 (面积、体积单元).节选段落三:
JS 电流源密度 (连接处计算) 在笛卡尔坐标系统[1]. 只适用于电流传导和低周电磁分析
JT 电流密度的矢量和[1]. 只适用于低周电磁分析. V只适用于高周电磁分析[1].
MRE 磁雷若数 [1].
VOLU 体积元素[1].
CENT 质心的x、y、z位置(基于外形) 在当前坐标系统 [1].
LOCI 积分点位置
SMISC snum 在snum处各种可求和的有效单元数据(说明在输出结果文件里对各个单元的描述,相关单元的手册ansys help第四章
)[1].
Lab:指定读操作的标题,
FLOW 流体流动. 用力的类型
AMPS 电流[1].
CHRG 电荷 [1].
FLUX 磁通量 [1].
MRE 磁雷若数 [1].
VOLU 体积元素[1].
LOCI 积分点位置
)[1].
