ANSYS单元生死功能.pdf
2021-08-16 评论:1 下载:17
下载
大小:284.27KB
ANSYS单元生死功能
ANSYS 单元生死功能
1. 何为单元的生和死
如果模型中加入(或删除)材料,模型中相应的单元就“存在(或消亡)”。单元生死选
项就是用于在这种情况下杀死或重新激活选择的单元,可用的单元类型在表 1 中列出。本选
项主要用于钻孔(如开矿和挖通道等),建筑物施工过程(如桥的建筑过程),顺序组装(如
分层的计算机芯片组装)和另外一些用户可以根据单元位置来方便地激活和不激活它们的一
些 应 用中。 单 元生死 功 能只适 用 于 ANSYS/Multiphysics , ANSYS/Mechanical 和
ANSYS/Structural 产品。
节选段落二:
使用 ANSYS 结果控制单元生死
在许多时候,用户并不清楚地知道杀死和重新激活单元的确切位置。例如,用户要在热
分析中“杀死”熔融的单元(在模型中移去溶化的材料),事先不会知道这些单元的位置,
用户必须根据ANSYS计算出的温度确定这些单元。当决定杀死或重新激活单元依靠ANSYS
计算结果时(如温度,应力,应变等),用户可以使用命令识别并选择关键单元。
节选段落三:
用下列方法识别关键单元:
Command: ETABLE
GUI: Main Menu>General Postproc>Element Table>Define Table
用下列方法选择关键单元:
Command:ESEL
GUI: Utility Menu>Select>Entities
然后用户可以杀死或重新激活选择的单元,也可以用 ANSYS APDL 语言编写宏以完成
这些操作。
(1条)
学习下生死单元
