ANSYS求解器汇总.pdf
ANSYS求解器汇总
由于将计算速度和效用结合较为完美,因此这是一种进行迭代计算很有效的求解器。一
般而言,SAPRSE 求解器相对于 FRONT 求解器而言,需要的内存较小,但是跟 PCG 求解
器使用的计算机内存却大致相当。如果内存有限,该求解器在不增加 CPU 时间和益处内存
的情况下,并不能充分工作。
稀疏求解法是使用消元为基础的直接求解法,在 ANSYS 10.0 中其为默认求解选项,其
可以支持实矩阵与复矩阵、对称与非对称矩阵、拉格朗日乘子。其支持各类分析,病态矩阵
也不会造成求解的困难。稀疏矩阵求解器由于需要存储分解后的矩阵,因此对于内存要求较
高,其具有一定的并行性,可以利用到 4-8CPU。节选段落二:
在多
核计算环境中,AMG 求解器在共享存储并行机上处理病态问题的效率比 ICCG 要高达数倍,
同样的情况也发生在处理带有不定矩阵的非线性分析中。AMG 求解是 ANSYS 高效求解的
一部分,但是这需要额外的 LISENCE。关于详细的多核求解的信息,请参看 ANSYS 帮助。
AMG 是一个专门为 SMP 系统服务的求解器,其适用于静态和完全瞬态分析,对于单
场的结构分析十分有效,对于病态问题的求解性也优于 JCG 与 ICCG 求解器。
8. ITER(自动选择迭代容差求解器)
自动选择迭代容差求解器适用于解决多物理场问题。节选段落三:
与 SPARSE 求解器类似,这个求解器非常适合
求解含有病态问题的非线性问题。DSPARSE 求解器只在实对称矩阵、复对称矩阵中有效。
系统架构的不同使得该求解器的效率有所区别,适合于该求解器的理想架构是:单核机器组
成的多机系统,系统通过分布每个机器的 I/O 结构来实现数据交换,并要求有高速网络支持。
该求解器只对有分布式 LISENCE 的 ANSYS 适用,更多信息请参看 Distributed ANSYS Guide。
10.
的情况下,并不能充分工作。
在多
10.
